Обычный трёхфазник. BLDC трёхфазник не видел ещё)) ... У меня через частотник они работают на централях. На кондиционерах такие у меня старт- стопы обычно.
пили и показывай
либо мануал выкладывай
BLDC частоты дугие рабочие
Еще один латентный двоечник ( миллионер) наклюнулся...
Могу магниты показать из него, у меня таких магнитов много - 8 шт с каждого компрессора.
Слава Daikin!
Два магнита на кроне открывают соленоид и крутят EEV.
Шурупы тоже хорошо намагничиваются.
Недостаток - очень хрупкие неодимовые магниты.
Могут разбиться от удара от взаимного притяжения.
5RS102zaa01 вот написано прям
пролистал
Service Manual
VRVIV
- Outdoor unit
- RXYQ8~54T7Y1B
- RYYQ8~54T7Y1B
- R-410A Heat Pump 50Hz
в главе
3.4.2 Compressor capacity control
написано что компрессор работает на
50 герцах примерно 20 оборотов
254 герца примерно 127 оборотов
может все таки сдох от масла?
Сопротивление обмотки будет отличаться у асинхронного и блдц
Даже виртуально не влетел на деньги... Вопрос лично мне , небыл задан ...Зная что любишь подколы ... не стал, вернее, лень было смотреть по модели, что это за компрессор, зная что задан вопрос с подколом)) Ориентировался по шильдику, намёка на BLDC там не увидел...Ляпнул от фонаря можно сказать))... зы. Кладовщик с завода если попутал, каким боком тут ремонтник?
Обычно можно покрутить корпус, внутри провернется инертный ротор электромотора, если ротор магнит, то на клеммах статора появится магнитная индукция. Если нет, то это обычный асинхронник.
Но судя по этикетке, это обычный асинхронник.
Интересная мысль, только где уверенность что ротор тоже не будет вращаться вместе со статором? Магниты за сердечник хорошо держаться, усилие нужно. Может компасом проверить? Только где взять то его? Пионэры сперли
В токарный станок его и вращательный толчок с полным ускорением.
А вообще, пусковой ток электромотора с ротором на постоянных магнитах должен быть в разы меньше асинхронника.
Провода на катушку намотать, чтобы ток измерить у тебя какой разряд, слесарь?
