Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Как опознать инверторный компрессор?
  1. #41
    3,497
    С этого места, о звезде, подробнее...
    Да пожалуйста.
  2. #42
    Да пожалуйста.
    Я часто встречаю обозначение у обычных трехфазниках, как U V W.
  3. #43
    3,497
    Могу выложить фото.
    Имхо, обозначения U V W у компрессоров, которые могут работать с частотником.
  4. #44
    Просто хотел сказать, что обозначение U V W не является отличительной чертой по которой можно узнать, что это двигатель BLDC. Так обозначаются выводы и обычных трехфазников с фиксированной скоростью.
    Кстати, такое обозначение выводов электрически машин постоянного и переменного тока было закреплено ещё в советском ГОСТе 26772-85.
  5. #45
    3,497
    Кстати, на некоторых клеммниках блоков фазы тоже обозначаются C, S, R.
  6. #46
    Синхронный двигатель с постоянными магнитами
    а не двигатель BLDC , поэтому обозначение правильное на шильдике.
  7. #47
    А, что значит правильное?
    Для меня так на шильдике нет значка "волнистая линия" обозначающая переменный ток, для обычного трехфазника. А так очень похожее обозначения, что и у обычного трехфазника с фиксированной скоростью.
  8. #48
    тильда есть на шильдике
    Source 380V - 440V 50 Hz
    так синхронник отдичается от асинхронника хитрой схемой запуска и конструкции ротора
  9. #49
    Так я о том, что также как и у обычного трехфазника.
    Так с этими не работаю, а в памяти синхронники на 1 мВт.
  10. #50
    21.10.2022
    43
    Настоящий BLDC это мотор с датчиками холла или другими датчиками угла поворота ротора.
  11. #51
    21.10.2022
    43
    На имеющемся у меня частотнике указано что он поддерживает работу с PMSM мотором. Думаю именно такой тип должен быть в инверторном компрессоре.
  12. #52
    и там обмотки по другому соеденены.
  13. #53
    3,497
    В асинхронном двигателе вентилятора внутреннего блока сплит-системы тоже стоит датчик холла.
  14. #54
    2,987
    Угол поворота ротора отслеживается на токомерном датчике по форме тока.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34914
  15. #55
    2,987
    Например: JT1GCVDKYR
    свидетельствует о частоте сети 50 Гц,
    те это асинхронник, а не BLDC двигатель
    Как подтвердить это измерением - ?
    Для сравнения, MHI KX2,
    питание 380V!!!
    инверт. компрессор:
  16. #56
    2,987
    Допускается ли установка аналога
    JT1GCVDK1YR@BA:
    Компрессоры очень похожи,
    производитель - CZECH.
    Может ли при демонтаже компрессора, при распайке трубки HP брызнуть масло, когда фреона нет в контуре?
    Кто- то рассказывал, что так бывает...
  17. #57
    2,987
    JT1GCVDK1YR@BA:
    Инверторные компрессоры из Daikin VRV3 применяются и в VRV4: JT1GCVDKYR@BA:
    Отличие наименования компрессора:
    1 в 9 позиции отсутствует в VRV4. Что это значит?
  18. #58
    3,497
    Есть ещё один классный способ опознать инверторный компрессор.
    Надо посмотреть схему его подключения.
