Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Как опознать инверторный компрессор?
    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    В токарный станок его и вращательный толчок с полным ускорением.
    а какой вертикальный или горизонтальный ?
    А вообще, пусковой ток электромотора с ротором на постоянных магнитах
    иди учи электротехнику и схему запуска синхронных двигателей
    Как подтвердить это измерением - ?
    синхронный двигатель ?
    23.01.2012
    1,413
    Да наверное вертикальный ,чтобы удобнее было индукцию смотреть по прибору ))
    2,982
    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    ...Ориентировался по шильдику, намёка на BLDC там не увидел...Ляпнул от фонаря можно сказать))... зы. Кладовщик с завода если попутал, каким боком тут ремонтник?
    Не поверишь, это вполне реальная история с установкой асинхронника вместо BLDC.
    Кондей - MDV, произошла путаница при заказе инверторного компрессора, вместо него прислали старт/стопмоментальноный, при этом плата управления давала ошибку компрессора.
    Хорошо, что ничего не сгорело.
    Я, ради экспертмента, воткнул инверторный компрессор (JT1GCVDKYR@BA) от Daikin VRV3 в сеть АС380 V /50Гц - автомат 32А выбил моментально.
    Компрессор сгореть не успел, удивительно.
    Буквально сегодня посмотрел на шильдик компрессора с пристрастием и тоже не заметил признаков BLDC.
    За исключением предупреждения:
    С темы не спрыгивай, или сам не знаешь?
    2,982
    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Сопротивление обмотки будет отличаться у асинхронного и блдц
    Молодец! Правильный ответ!
    Тоша-кап, возьми с полки пирожок.
    При одинаковой мощности компрессора при U= АС380V,
    R обмотки BLDC = 1 Ohm,
    Асинхронник = 2 Ohm.
    Измерения выполнены на компрессорах Daikin VRV3, по габаритам они одинаковы, а обмотки звонятся по разному.
    23.01.2012
    1,413
    Кто там говорил из знаменитых режиссёров первых. .. " Не верю " )) Поэтому не сгорел компрессор ... защита хорошо прописана в Хаерах ( дайкины компрессора у меня на хаерах стоят ) .Авария не дала запустить компрессор, поэтому он живой остался...
    зы . А так вопрос остаётся открытым...коллеги тоже ждут ответа)) Не жмись, просвети ))
    23.01.2012
    1,413
    Чо то запутался... бытовка или пром у тебя? Бытовка, согласен....Для прома частотники идут...Хотя на твоём компрессоре 380 В указано...
    2,982
    Цитата Сообщение от тоша-кап Посмотреть сообщение
    интересная мысль, только где уверенность что ротор тоже не будет вращаться вместе со статором? магниты за сердечник хорошо держаться, усилие нужно. может компасом проверить? ...
    тоша-кап, опять, как в воду смотрел.
    а что если...
    использовать органы донора?
    взять неодимовый магнит от такого же компрессора (jt1gcvdkyr@ba) и грюкнуть им по корпусу собрата!
    магнитные поля якоря и внешнего магнита среагируют, а результат взаимодействия будет виден осциллом.
    таким образом можно определить ресурс компрессора, сколько ему жить осталось.
    Как только магниты ослабеют от перегрева и от срока службы - импульс станет меньше, ток увеличится, пробой на корпус неизбежен.
    этот эксперимент я уже проводил.
    на инверторном компрессоре импульс был 4v, а на асинхронном 1v.
    это я гадаю на кофейной гуще.
    вынес идею для обсуждения.
    Завтра осцилку покажу нового компрессора и дохлого 4 летка.
    23.01.2012
    1,413
    Киловатт плата потянет наверное инвертор. .. Больше только частотник нужен...У тебя для бытовки тогда компрессор...
    2,982
    У китайцев уже есть такой прибор для проверки инверторных компрессоров.
    Ну а почему его не приобретешь? Зарплата не позволяет?
    2,982
    пили и показывай
    либо мануал выкладывай
    BLDC частоты дугие рабочие
    Технические характеристики JT1GCVDKYR:
    Электропитание - 3 фазы 380-440V 50/60Hz
    Фреон - 410A.
    Компрессорное масло - Daphne Idemitsu FVC68D
    Давление 4-12 MPa
    Масса - 33 кг.
    Страна производства - Чехия.
    JT1GCVDKYR - инверторный компрессор для VRV систем Daikin.
    Ссылка запрещена.
    3,489
    FBT, хочешь, подскажу очень простой способ опознать инверторный или не инверторный компрессор?
    Смотришь на обозначение клемм питания и сравниваешь.
    Всё!
    21.10.2022
    43
    А у меня компрессор вращает ротор электромотора если нагнетать воздух во всасывающий патрубок. Можно снимать ЭДС на клеммах электромотора с постоянным магнитом ротора.
    Всё!
    На представленном фото они обозначены также как у обычных трехфазников U V W.
    Единственное, что у обычных трехфазников от брендов всегда стоят токи и другая информация.
    2,982
    Всё!
    С этого места, о звезде, подробнее...
    Сверху вниз по часовой стрелке:
    Черный - W,
    Белый - V,
    Красный - U.
    2,982
    Всё!
    Уважаемый SSA, какой это компрессор
    по вашему методу:
    Инверторный или старт/стопный?
    Подсказка - прец Emerson.
    У брендов много информации и легко найти, в отличии от Китая.
    Ещё заметил у обычных спиральников при 60 Гц напряжение 460 В.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (256.5 Кб, Просмотров: 15)
