Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Цветовая схема датчиков Liebherr cnesf4003
    По умолчанию Цветовая схема датчиков Liebherr cnesf4003
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, знающие люди, какой датчик куда идет? Красный точно в холодильнлм отделении на левой стенке. С платы еще уходят черный, зеленый, белый, и черно-желтый. При комнатной температуре все датчики, кроме, черно-желтого показывают около 5кОм сопротивление. Черно-желтый 0. А вообще проблема в ненаборе холодильным отделением заданной температуры. Морозилка набирает, холодильное нет. На утечки мастер проверял, не обнаружил. Компрессор новый, включается, отключается. Клапан щёлкает) Хочу определить, что за датчик черно-желтый. Заренее благодарю.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Всего в этом холодильнике 4 датчика. Чёрно-жёлтый это не датчик. Совет - проверить надо температуру в морозильной камере (термометром). Работа холодильной камеры связана с морозильной. Как вариант (для пробы) попробовать задать в морозилке самую тёплую температуру. Попытаться разморозить морозильную камеру - выключить холодильник на сутки, открыть двери. Если работа не наладится после разморозки, лучше вызвать мастера. Возможно, плохая работа холодильной камеры связана не с управлением, а с недостаточным охлаждением (физически) в морозильной камере. Почитайте в этом разделе или в сети про утечки холодильного агента в запененной части шкафа холодильника.
    Благодарю! Морозилка морозит до 20гр спокойно. Есть подозрение на засор капилярной трубки, либо утечку в пене.
    12.05.2008
    2,359
    20 гр - это ниачом!
    23.01.2012
    1,413
    Коллеги почему не говорите чтобы надавил на стенку ХК , там ведь статика ... При засоре МК при учёте уличного воздушного градусника, вытащив его из камеры и наведя резкость глаз на шкалу , температура подымется до 10 градусов вверх ...При засоре в МК будет не меньше 30 гр. У тебя 2 варианта по поломке: Утечка и потеря производительности компрессора... Чаще утечка...
    Неделю холодильник был в сервисе. Утечек не обнаружено. В итоге привез домой, а он опять 12гр держит. Остается только мысль о датчике оттайки в пене. Что он обмерзает и пока не оотает, не дает команду холодить ХК.
    Может знаете алгоритм работы этого зверя? Конкретно интересует при какой температуре по датчику воздуха ХК отключается и при какой температуре датчика оттайки ХК включается? Проверены все датчики по сопротивлению, около 5 ком все. Утечек нет ни по одному контуру(мастер опрессовывал по очереди). Компрессор новый secop, заправлено как положено 46грамм. Отсюда предварительный вывод, что либо мозг сошел ума, либо датчик оотайки обмерзает больше положенного и пока не оттает, не дает команду на переключение клапана на ХК.
    Поставил вместо запененного датчика оттайки ХК новый датчик просто в камеру ХК. Холодильник начал охлаждать ХК до почти 0 градусов. То-есть все-таки датчик в пене не верно работает. Только появилась другая проблема. Стал кричать Аларм, что в морозилке недостаточная температура
