Всем добрый день!
Господа (и возможно дамы), нужен ваш совет, как поступить дальше...
Достался в "наследство" САБЖ, со сгоревшим ТЭНом. ТЭН был заменён, работает. Так-же мастер при замене проверил давление манометром, на заглушенном и потом на рабочем компрессоре. Сказал что всё в норме.
Однако, заметил что холодильник очень долго набирает температуру, и долго работает. При установленной +4 в ХК и -18 в МК - цикл примерно 50/30. Температура в МК и ХК соответствует указанной (-18 и +4), замер производился уличным термометром, спустя сутки.
Вчера закинули продуктов в МК (в общей сложности, 4-5 кг), и установили -25 (нужно сохранить до весны ягоды). Температура поднялась до -7 (что в принципе логично, так как продуктов много), но за ночь опустилась всего-лишь до -15. -25 пока не набрал. Цикл не проверял пока что.
При этом - правая стенка теплая (бесконтактный термометр показывает в некоторых местах до +40), левая - холодная (но чутка выше комнатной. В некоторых местах до +24), в кухне днём примерно +20, ночью было не выше +16 (отопление еще не дали)....
Сам компрессор - горяч, до 70С по бесконтактному термометру. На выходе трубка чутка горячее (сложно измерить термометром, тонкая). Фильтр и капиллярная трубка - комнатной температуры, обратка - заметно холоднее (но не обмерзает).
Собственно вопрос - вызывать ли снова спеца? Или это нормальное состояние для NoFrost? Смутило, что в инструкции указано, что заморозить может до 14 кг за сутки, а тут за 12 часов 4.5 кг не смог охладить....
Спасибо заранее, за ответы)
