Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Ларь Италхолод DANCAR DS545. Передоз фреона или уставший компрессор?
    По умолчанию Ларь Италхолод DANCAR DS545. Передоз фреона или уставший компрессор?
    Впервые пришлось иметь дело с морозильным ларем на 404 фреоне. Жалобы - плохо морозит. Давление в покое примерно 8,7бар, при работе 3 бара, что соотв. кипению с темп.ок -11. Вопрос собственно вот в чем: много фреона или устал компрессор? 8.7 бар в покое - это нормально для этого фреона или много? Предыстория ларя покрыта мраком, никто ничего не знает, но видно что был в ремонте. И еще вопрос. Компрессор установлен патрубками внутрь, к задней стенке моторного отсека, как вообще его выпаивать оттуда?
    24,822
    1. проверить компрессор
    2. заправить по весам.
    если не умеем проверять компрессор тупо льём по весам кол-во указанное на шильде (заправляем жидким естессно)
    Посмотри сначала. Есть ли конденсатор с вентилятором. Возможно забит пылью. почисти и промой если такой имеется.
    23.01.2012
    1,413
    СТ или НТ режим ? ККА крепится на станине, станина выдвигается открутив её от рамы ларя... Какой компрессор стоит? Мало инфы
    23.01.2012
    1,413
    Есть там)) Только конденсатор не забивается пылью...Сделан улиткой ( пластинчатый конденсатор) или пружиной сделан конденсатор))
    Пылью забивается всё. На пластине образуется слой пыли и ухудшается теплообмен.
    Морозильный ларь Dancar DS545 - классический вариант морозильного ларя. Скользящие, двухсекционные стеклянные крышки обеспечивают легкий доступ к продуктам, а элегантный дизайн и повышенная функциональность делают эту модель одной из лучших среди ларей этого класса.
    Морозильный ларь соответствует климатическому классу исполнения по Европейской норме EN 492 4+ (тропический - температура окружающей среды до +38 С) и имеет прекрасный компрессор Danfoss.
    Также производитель оставляет за покупателем вобор цвета профиля ларя. Есть возможность заказать нанесение на морозильный ларь бренда вашей компании в заводских условиях.
    Ларь имеет 2 модификации: с температурным режимом от -18 до -24 и от -2 до +10 С.
    Dancar - это современные, надежные морозильные лари, не имеющие аналогов отечественного производства. Дизайн ларей Dancar предусматривает максимальный деманстрационный объем, эргономичность, удобство эксплуатации, как в условиях уличной торговли, так и в торговых павильонах.
    Усовершенствованные модели ларей Dancar разработаны с учетом современных требований коммерческого рынка, предъявляемых к холодильной технике. Все технические характеристики полностью соответствуют заявленному классу и гарантируют поддержание температурного режима во время работы ларя.
    что-то напомнило ларь АНТ с инверторным данфосс . и мудреным контроллером
    фото компрессорного отсека можно бы глянуть?
    23.01.2012
    1,413
    Вот , любишь спорить не о чём... Пылью забиваются ламели , ухудшается отвод тепла из-за этого ...На улитке и пружине, нет ламелей ... милиметр сухой пыли на поверхности трубы роли не играет совершенно ...
    23.01.2012
    1,413
    Контроллер данфосс стоит, оттайка горячим газом.
    на АНТ или италхолод? на АНТ я знаю , там можно в контроллере выбрать режим ст или нт
    Тогда предлагаю третий вариант "ссыт клапан"
    Ответ уже дал Алексей в #2.
    Раз возник вопрос с выпайкой компрессора, то отрезай трубки там где удобно, потом запаяешь на новом.
    Вот вид на агрегат образца 2009г
    Еще можно добавить, что возможно подзабилась капа, и его перезаправили.
    • Тип файла: jpg DS545.jpg (227.6 Кб, Просмотров: 22)
    Последний раз редактировалось mihail97; 28.10.2022 в 08:19.
    23.01.2012
    1,413
    Италхолод. СТ или НТ режим можно выбрать если Данфосс компрессор стоит , у него только такая вилка по режиму есть. На Эмбрако не видел.
    23.01.2012
    1,413
    Там компрессор уже отработал свой ресурс , если конечно утечки нет по испарителю .
    23.01.2012
    1,413
    20221028_190314.jpgг[ATTACH=CONFIG]65726
    Вероятность 99,9%. Кепдык компрессору. Ставить новый смысла большого нету. Возможна уже есть небольшая утечка или скоро будет. Если ставить компрессор, только без гарантии.
    24,822
    категоричность э... не факт крч.
