Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Холодильник Leran CBF 415 WG
    По умолчанию Холодильник Leran CBF 415 WG
    Добрый день.
    Проблема с холодильником Leran CBF 415 WG. Самопроизвольно раз или два в неделю сам переключается на режим отпуск (+17 в холодильной камере -18 в морозилке), звуков переключения я не слышал (может без меня). Думал напряжение скачет, поставил стабилизатор, не помогло. Проверил тэн, сопротивление есть, 320 Ом. Стоят две платы, основная и на сенсор. Что может быть?
    Индикация соответствует режиму? ☔?
    спрошу более понятнее , зонтик на пляже (отпуск ) в это время активирован ( светится ?)
    Например ставлю режим снежинка (-25 в морозилке и +5 в холодильнике), а он сам потом на режим отпуск переключает (-18 в морозилке и +17 в холодильнике) режимы светятся и в холодильнике теплее становится. Но звук переключения я ни разу не слышал и замок стоит на экране от случайного переключения.
    Да, загорается зонтик и в холодильнике теплее.
    23.06.2010
    2,113
    БАРАБАШКА....надо бабку позвать и укратителя тараканов
    глючит передняя панель , причину может установить мастер по месту .
    Убедится в этом не сложно. Отключить панель, холодильник будет работать без отпуска - ищите новую или ремонтируйте имеющуюся
    Отключить, а потом по температуре холодильника проверять?
    Ну +17 думаю вы заметите
    Холодильных дел мастер сомневаюсь что сможет отремонтировать эту панель. А определить что проблема в ней можно и самостоятельно
    24,816
    именно так. а рассказать что заменить-такого не будет-рыбу не даём-ток удочку.
    Karlos071, а ну ка попробуй сделать так: в момент когда режим "отпуск" не активен, отключи холодильник от сети. И подключи вновь через 15 минут. На каких настройках он при этом заработает?
    Не помогло. Отключил дисплей, сегодня заметил что теплее стало, подключил дисплей, а там горит отпуск (
    Попробовал, стояла снежинка, подключил, так же осталось.
