Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Что за фреоны сейчас продают под маркировкой R22 ?
    21.10.2022
    43
    По умолчанию Что за фреоны сейчас продают под маркировкой R22 ?
    Здравствуйте! Купил баллон фреона картонная упаковка как фабричная R22 , 13.6 кг., внутри оказался БУ баллон от R134a запечатан как фабричный. Продавец уверяет что это чистый настоящий R22, без добавок и примесей.
    Установка с таким фреоном работать отказывается, ошибка по низкому давлению испарителя.
    Померил давление равновесного состояния газа, при температуре баллона +19 гр. манометрическое давление соответствует +11 гр. как у фреона R22, то есть давление значительно ниже чем должно быть давление R22 при этой температуре.
    Если кто сталкивался, подскажите, что за смеси фреонов сейчас продают под названием R22 ? Может ли такая смесь испортить минеральное масло заправленное в систему?
    Сейчас пользуюсь системой заправив 85% оригинальный R22 и остальное дозаправил этот левый фреон, вроде заработало, но все равно давление испарителя на 0.5 бар ниже чем должно быть как у чистого R22. Кипение +3 гр. Конденсация давление так же стало ниже на 2 бар. Хладопроизводительность так же стала ниже.
    24,823
    выкинь всё нах в атмосферу.... иначе твой насос тепловой умрёт напрочь.)) я тебе это обещаю.... беги на газанализ-в ростове есть.
    21.10.2022
    43
    Пока работает.
    Интересует что может скрываться под веществом похожим на фреон с давление 6.5 бар при комнатной температуре? Портит ли это минеральное масло, повреждает ли изоляцию электромотора компрессора?
    Наверняка я не первый с этим сталкиваюсь. Быть может кто то поделится таким опытом?
    Предложу эксперимент. Залей жидкостью в другой баллон. Замерь давление/температуру. Выпусти газом какую-то не критичную часть. Сделай ещё замер. В составном газе это соотношение изменится
    уже ответили, на твои вопросы даст ответ газоанализ..
    без него можно фантазировать, трепаться в интернете и выдвигать гипотезы ещё 500 лет..
    9,288
    А чего это осторожное фаер-шоу никто не предложил устроить?
    А чего мелочиться? Газ до пола!
    фаер-шоу
    Расстрелять баллон?
    А вообще, странная логика. Купить какую-то хрень, а потом спрашивать, что за хрень, не у того, кто эту хрень продает, а того, кто ее (хрень) в глаза не видел.
    9,288
    И медленный изобутанец!
    9,288
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Расстрелять баллон?
    Нюхнуть. Забористо!
    Нюхнуть.
    как повезёт..
    общался с человеком, который потерял сознание в контейнере сотовой связи, вдохнув фреона.. говорит: - ничего сообразить не успел, свет в глазах погас и всё... ему повезло, коллеги вытащили на воздух и он оклемался..
    + 1
    21.10.2022
    43
    у меня 85% r22 фреона из старых запасов и остальное добавил этого неизвестного сусла, несколько дней уже работает, сегодня смотрел, метки влажности в смотровых окнах зеленее зеленого, то есть в системе вроде сухо, в смотровом всасывающего патрубка компрессора масло слегонца струится, то есть возврат масла вроде имеется, масло еще не свернулось.
    не знаю как посмотреть состояние изоляции электромотора компрессора, разъедает лак изоляции проводов это добавленное сусло или нет.
    подозреваю, из за того что добавленное сусло имеет меньшее давление при температуре, то кипеть это сусло в составе чистого r22 будет в последнюю очередь, соответственно полагаю будет концентрироваться как в испарителе, так и в конденсаторе. не уверен что оно нормально размещалось с чистым r22.
    как думаете, проработает еще несколько дней пока не получу настоящий r22 ?
    Это который с приставкой ЭКО?
    9,288
    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    как повезёт..
    Если понемногу дозу увеличивать, то привыкаешь.
    Мне по жизни везло с Учителями. Если бы не так, то однажды не сумел бы доползти до двери какого-то горящего помещения и постучаться, чтобы открыли снаружи. Как потом башка минимум сутки трещала - это абзешенейшн... Словно кувалдой по голове получил.
    Вот в 90-х вроде бригада ремонтников во Владике на подводной лодке при срабатывании пожарной системы "привыкла", земля им пухом.... Не забывайте что фреон вытесняет кислород, долго без него прожить можно?, А если учесть что фреон взаимодействует с гемоглобином, то кислородное голодание мозгу обеспечено пока печень кровь не почистит, кто много работал с 12 наверняка вспомнит что не раз голова болела к концу дня.
    9,288
    Вытесняет, но не сразу весь. Если ползти, уткнувшись ноздрями в пол, то кончик носа будет поцарапан, но, как говорится, "Оттянешь свой конец"...
    2,990
    Фреон тяжелее воздуха - стелется по земле.
    Нос покарябаешь и конец укоротишь.
    Дымосос конец паяльщика удлинняет, об этом почему- то никто не думает.
    Коллеги стравливают фреон в помещение и кайфуют по-собственному желанию...
    Фреон тяжелее воздуха - стелется по земле....
    В помещении где нет движения, вот как отследить конвективные потоки, если теплые отпительные приборы, сквознячок из подпола в форточку или допустим солнышко в окно заглянуло и приятно нагрело пол или стену. Так что газ будет присутствовать во всех углах, а местами погуще и файер-шоу может оказаться совсем незабываемым если в том "компоте" кроме изобутана есть пропан или какая хрень ещё забористее.
    Газ всегда! занимает весь! предоставленный ему объем. Присутствие других газов лишь замедляет процесс занятия (диффузия имеет конечную скорость).
    А погуще-пожиже зависит только от локальной температуры.
    Меня всегда забавляют рассуждения "тяжелее-легче воздуха". На начальном этапе, локально выпущенного облака - да, дальше процесс диффузии все выровняет.
