Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Что за фреоны сейчас продают под маркировкой R22 ?
    21.10.2022
    43
    По умолчанию Что за фреоны сейчас продают под маркировкой R22 ?
    Здравствуйте! Купил баллон фреона картонная упаковка как фабричная R22 , 13.6 кг., внутри оказался БУ баллон от R134a запечатан как фабричный. Продавец уверяет что это чистый настоящий R22, без добавок и примесей.
    Установка с таким фреоном работать отказывается, ошибка по низкому давлению испарителя.
    Померил давление равновесного состояния газа, при температуре баллона +19 гр. манометрическое давление соответствует +11 гр. как у фреона R22, то есть давление значительно ниже чем должно быть давление R22 при этой температуре.
    Если кто сталкивался, подскажите, что за смеси фреонов сейчас продают под названием R22 ? Может ли такая смесь испортить минеральное масло заправленное в систему?
    Сейчас пользуюсь системой заправив 85% оригинальный R22 и остальное дозаправил этот левый фреон, вроде заработало, но все равно давление испарителя на 0.5 бар ниже чем должно быть как у чистого R22. Кипение +3 гр. Конденсация давление так же стало ниже на 2 бар. Хладопроизводительность так же стала ниже.
    24,823
    выкинь всё нах в атмосферу.... иначе твой насос тепловой умрёт напрочь.)) я тебе это обещаю.... беги на газанализ-в ростове есть.
    21.10.2022
    43
    Пока работает.
    Интересует что может скрываться под веществом похожим на фреон с давление 6.5 бар при комнатной температуре? Портит ли это минеральное масло, повреждает ли изоляцию электромотора компрессора?
    Наверняка я не первый с этим сталкиваюсь. Быть может кто то поделится таким опытом?
    уже ответили, на твои вопросы даст ответ газоанализ..
    без него можно фантазировать, трепаться в интернете и выдвигать гипотезы ещё 500 лет..
    27.05.2011
    9,288
    А чего это осторожное фаер-шоу никто не предложил устроить?
    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    фаер-шоу
    Расстрелять баллон?
    А вообще, странная логика. Купить какую-то хрень, а потом спрашивать, что за хрень, не у того, кто эту хрень продает, а того, кто ее (хрень) в глаза не видел.
    27.05.2011
    9,288
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Расстрелять баллон?
    Нюхнуть. Забористо!
    + 1
    Предложу эксперимент. Залей жидкостью в другой баллон. Замерь давление/температуру. Выпусти газом какую-то не критичную часть. Сделай ещё замер. В составном газе это соотношение изменится
    А чего мелочиться? Газ до пола!
    27.05.2011
    9,288
    И медленный изобутанец!
    21.10.2022
    43
    у меня 85% r22 фреона из старых запасов и остальное добавил этого неизвестного сусла, несколько дней уже работает, сегодня смотрел, метки влажности в смотровых окнах зеленее зеленого, то есть в системе вроде сухо, в смотровом всасывающего патрубка компрессора масло слегонца струится, то есть возврат масла вроде имеется, масло еще не свернулось.
    не знаю как посмотреть состояние изоляции электромотора компрессора, разъедает лак изоляции проводов это добавленное сусло или нет.
    подозреваю, из за того что добавленное сусло имеет меньшее давление при температуре, то кипеть это сусло в составе чистого r22 будет в последнюю очередь, соответственно полагаю будет концентрироваться как в испарителе, так и в конденсаторе. не уверен что оно нормально размещалось с чистым r22.
    как думаете, проработает еще несколько дней пока не получу настоящий r22 ?
    Это который с приставкой ЭКО?
    На такой вопрос я отвечу так.
    Продают тот который покупают. Если видел что тебе впаривают хрен знает что, но дёшево. За что заплатили то и получили. Что туда набадяжили неизвестно и так же не известно что будет с маслом. теперь про проценты 85/15. Это ж надо быть каким снецом чтоб качественный фреон бадяжить и потом что тебе скажет заказчик когда холодильник не будет набирать температуру или компрессор спекёться из за того что масло закоксовалось и есть большая вероятность заплатить за ремонт и пропавшую продукцию. Всё зависит от того кто будет ремонтировать после тебя. Подумай про это.
    21.10.2022
    43
    Это для личных целей...
    R22 всегда был одним из самых дешевых фреонов, так как из середины прошлого века технология производства, его могли делать даже отечественные производители, то что сейчас его продают в четыре раза дороже, это все спекулятивные цены.
    Полагаю, не один я бодяжу, так как мало кто проверяет какое качество газа в баллоне, интересен опыт тех кто сталкивался, какие были последствия?
    24,823
    пермский завод его и сейчас делает на ура....
    полагаю, не один я бодяжу,
    ты один или ещё какой кулибин
    все кто отвечает за товар проверяют. круто -анализатором.... по дешмани-видно по давлению..
    кк правило пушистый зверь....
    21.10.2022
    43
    Что за товар? Здесь был вопрос по ремонту. Это типа как услуга.
    За качество предоставленных услуг обычно спрашивают и спрос пропорционален понесенным убыткам.
    22й и 22й cool это различные фреоны.
    Отечественные производители делали гораздо лучше чем заграничные. Вся разница в том что производство и использование фреонов было различным. В Азии и стран Варшавского договора 12,13,22,707. В западных 134,404.
    Последствия бадяги в хол контуре такие. На стенках конденсатора и ресивера и в компрессоре образуется из смеси масла и бадяги серый налёт (бывает разных оттенков) который не отшкребёшь и не отмоешь. По сути эти детали на замену.
    Чем хороши специалисты которые бадяженным фреоном заправляют холодильники, только тем, что дают нам хорошо заработать. Бодяжь дальше.
    21.10.2022
    43
    А как вы определяете наличие налета как я понял на внутренних стенках конденсатора и ресивера? В смотровом окне этот налет можно увидеть?
