Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Что за фреоны сейчас продают под маркировкой R22 ?
  1. #61
    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Да когда это случится с точечной коррозией?
    Так ничего и не понял. Этот случай к примеру был, там и утечки почти нет в отличии от,
    заморозке ПТО
    здесь дыры хрен чем заваришь, а уж вода, когда оттает лед, ручьем пойдет в систему.
    Что ж, дерзай, ошибки учат, правда не всех
    Прошлый трубчатый ТО погруженный в воду прохудился, сильно бурлило
  2. #62
    21.10.2022
    43
    А зачем заваривать дыры, вроде компоненты целиком меняются?
    Как вода может пойти в систему когда там повышенное давление?
    Вообще, на известном мне оборудовании, когда прохудится какой то компонент, например проржавеет стальной отделитель жидкости и через какое то время из системы уйдет достаточное количество фреона, чтоб сверху агрегата цвет сигнального фонаря изменился с зеленого на красный и на дисплее появилась красная надпись поясняющая причины остановки, оператор этого комплекса не сможет сделать сменное задание и на предприятии задвигаются все силы по устранению этой проблемы, но на протяжении всего времени от того как ОЖ прохудится, до того как начнется ремонт, давление фреона в системе будет оставаться повышенным и ничего постороннего в систему проникать не будет.
    Мне не понятно от чего такие страсти по поводу затопления системы водой?
  3. #63
    Здравствуйте! Подскажите, стоит ли брать фреон в одноразовом баллоне под проколку, как на картинке? Читал где-то что после прокалывания нужно использовать фреон полностью иначе он уходит со временем, так как прокол не герметичен. Я так понимаю это заводской китайский фреон, в такой баллон самостоятельно продавцы не могут непонятно чего заправить?
  4. #64
    Если проколка качественная - ничего не уходит
    Продавцы могут всё.
    Но поставь себя на место продавца: Охота будет заморачиваться с переливом из-за 800 грамм фреона ?
    Продавцы обычно практикуют продажу фреона в баллоны, приносимые покупателями. Так значительно проще.
  5. #65
    А та что на картинке предположительно качественная или нет? В отзывах пишут, что зелёный барашек то отламывается, то обходится на оси, поэтому есть сомнения насчёт качества. Может другой кран посоветуете, чтобы наверняка?
  6. #66
    Универсальный барашек - пассатижи.
  7. #67
    Их сейчас в продаже огромное количество, в каждой деревне. По фото трудно определить насколько она качественная, к сожалению.
