Показано с 41 по 60 из 67
Тема: Что за фреоны сейчас продают под маркировкой R22 ?
  1. #41
    21.10.2022
    43
    можно подумать у вас кипение строго соответствует заявленному и никаких переходных процессов не существует
  2. #42
    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    С чего бы это? Во фреон системе заметно более высокое давление чем давление воды. Да и водяные камеры ПТО насколько понимаю могут порваться только наружу, никак не во фреон.
    Тут спецы столько чиллеров утопленников реанимировали, что даже доказывать не надо что такое утопление возможно, а вот реанимация увы не всегда.
  3. #43
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Для этого есть такие понятия как "точный расчет" и настройка, а также кое-какие простенькие решения по автоматике.
  4. #44
    Есть, потому тебя и отговаривают от пластинчатого, тебе дали совет
    Емкость, змеевик
    как на самогонном аппарате, можешь соорудить "труба в трубе", тоже неплохо работает.
  5. #45
    9,288
    Все эти гликоли и спирты имеют крайне низкую теплоемкость в сравнении с водой.
    Водой пресной или солёной? Или талой?
  6. #46
    Cлесарь, а почему не купить баллон в том же ЗИПе?
    Намного ли дороже, узнавал??? Только у них же мне пытались продать Мак-Кул, якобы заменитель, присмотрись к накладной и упаковке.
    Еще хорошая точка в Аксае, я у них почти всегда беру, у других редко.
  7. #47
    21.10.2022
    43
    чиллер, это когда змеевик погружен в охлаждаемую жидкость? Так это совсем другое...
  8. #48
    21.10.2022
    43
    Ну так рассказали бы какая автоматика обеспечит точность температуры кипения в первые минуты после включения компрессора, насколько понимаю по вашим заявлениям на уровне 1 градуса? Так чтоб не зайти в опасную зону и не допустить заморозки ТО ?
  9. #49
    21.10.2022
    43
    Есть, потому тебя и отговаривают от пластинчатого, тебе дали советкак на самогонном аппарате, можешь соорудить "труба в трубе", тоже неплохо работает.
    труба в трубе у меня уже был. Хочется компактный аппарат. Думаю развитие технологий может обеспечить такую возможность.
  10. #50
    21.10.2022
    43
    Я нормальный фреон в баллоне без опознавательных знаков брал в МастерХолод Ростов
  11. #51
    Та и у нас он без опознавательных знаков, только всегда проверяю перед пользованием.
  12. #52
    02.05.2011
    1,311
    Вы не понимаете режимы работы холодильного оборудования, поэтому вряд-ли получится просто рассказать.
    Опасным является не "первые минуты включения компрессора", а изменение тепловой нагрузки при работе, тем более резкое.
    Для сглаживания колебаний температуры кипения фреонов есть достаточно много способов, но в Вашем случае это "костыли" которыми Вы пытаетесь подпереть, скажем так, заведомо рискованный агрегат.
    Повторюсь - самый простой, самый надежный теплообменник это змеевик-емкость. Все остальное построенное из соображений "ПАДИШЕВЛЕ!!!" - риск угробить всю установку, зачастую без возможности восстановления.
  13. #53
    21.10.2022
    43
    Змеевик не интересно...
    Нет. Мне все таки интересно, каким способом вы обеспечивали бы заданную температуру кипения в первые минуты пуска компрессора?, в моем случае именно в эти моменты возникают сложности. Изменение тепловой нагрузки мне сейчас не интересно, так как в данном случае использую старт стоп компрессор и охлаждаю воду с постоянной температурой на входе.
  14. #54
    3,492
    Cлесарь, реинкарнация, чтоле?
    Вроде ж уходил, громко хлопнув дверью?
  15. #55
    Он на всех форумах хлопает...
  16. #56
    Пусть человек попробует научится на своих ошибках. Если не понимает что ему советуют более опытные специалисты. Научится будет работать, не научится- пойдёт таксовать.
  17. #57
    Уверен?
    охлаждаю воду
    входящая вода от 9 до 11 гр.С, кипение от минус 2 до плюс 2 гр.., слив воды около +5 гр.С.
    Срыв потока и... даже рассол с Т*замерзания -30* -35* С прихватывало 22-мм трубках испарителя при входящей Т* расс -15*С
    в пластинчатом быть может всего около литра воды, установка заморозит такой то думаю за 20 секунд.
    после чего фреон благополучно покидает установку и освободившийся объем занимает вода. ТВ смотришь? В "северном потоке" похожий процесс был, сейчас ученые гадают:"можно починить или нет и сколько это будет стоить?"
  18. #58
    21.10.2022
    43
    Не знаю. Прошлый трубчатый ТО погруженный в воду прохудился, сильно бурлило, за сутки в воду ушло только 40% фреона. Скачивал оставшийся фреон до атмосферного давления и затопление системы водой так и не получил. А тут спаянные швы пластинчатого ТО смотрят в основном наружу. Порвет то ПТО наверное в первую очередь наружу?
  19. #59
    Какая разница как он прохудится, на холодильнике достаточно точечной коррозии чтоб ушел газ и установка всосала влажный воздух... все... масла окислились, компрессор заклинил, медные трубки изнутри позеленели, стальные покрылись ржавчиной.
  20. #60
    21.10.2022
    43
    Да когда это случится с точечной коррозией? К тому времени полагаю надо будет третий раз обновить весь парк оборудования, так как все очень быстро морально устаревает.
    Сейчас речь идет о заморозке ПТО, которое может произойти в любой момент, например из за ошибки автоматики.
