Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Siemens KG39NVL35 no-frost не выключается компрессор
    19.10.2022
    3
    По умолчанию Siemens KG39NVL35 no-frost не выключается компрессор
    Здравствуйте, уважаемые мастера. С недавних пор живу в Германии, опыта обращения к местным мастерам не было. Холодильнику KG39NVL35 три года, фул но фрост. Проблема следующая - заметили, что холодильник сильно стал морозить, т.е. продукты стали замерзать в холодильной камере. Понял, что компрессор работает не выключаясь. Выключил холодильник полностью, начал разбираться. После включения в розетку холодильник пищит и через пару секунд включает компрессор (т.е. реле не залипло). Затем холодильник работает непрерывно, т.е. компрессор не выключается. После полного нагрева до комнатной температуры и включения в сеть, через 3-4 часа внутри холодильника уже -2, в морозильнике -20, хотя выставлено +6 и -18. Снаружи задняя стенка холодильника нагревается. Температуру измерял термопарой на мультиметре, ну и чашка с водой начала замерзать в холодильном отделении.
    Первым делом покопался на немецких форумах и заказал NTC датчик внутрь холодильной камеры за 30 евро по каталогу Bosch-Siemens на наш холодильник. По прилагаемому мануалу его поменял, но ничего не изменилось. Я прозвонил старый датчик - он тоже рабочий, т.к. показывает около 5 кОм. Потом дошел до платы управления, нашел входы всех 3 датчиков температуры. Все показывают сопротивление около 5-5.5 кОм (в том числе новый). Замерял также сопротивление после работы холодильника в течение нескольких часов. Сопротивление стало 6.5 (новый), 7 и 7 кОм.
    Следующим фактором на форумах указывали поломку платы управления. Т.е. холодильник не понимает, что температура низкая и не отключает компрессор. Точно по каталогу заказал плату за 70 евро. Она пришла точно такая же как и старая, только отличаются даты изготовления, естественно. На фото старая плата с дополнительной наклейкой. Но при подключении новой платы холодильник, вообще, не работает. На плате загораются все лампочки индикации температуры и аларм, но ничего больше не происходит - компрессор не работает, кнопки нажимаются, пищат, но ничего не происходит. Фото спереди новой платы, когда я ее переставлял обратно (поэтому один разъем отсоединен). Вернул свою плату обратно на место. Думал, может контакт где-нибудь был плохим, но компрессор по-прежнему молотит не останавливаясь. Сейчас я прошелся по данному форуму и понял, что скорее всего дело в разных прошивках на старой и новой платах. Или новая плата нерабочая?
    Хотел бы попросить помощи у мастеров здесь на форуме. К сожалению, как и говорил, в Германии 4 года, язык до сих пор не очень (на работе англ). Имеет смысл еще что-то копать или вызывать мастеров? Кто-то писал, что возможно, проблема в симистрах на плате, но я не электронщик, проверить не знаю как. Есть ли возможность запустить самодиагностику для данной модели? Холодильник жалко выкидывать через 3 года. Никаких документов, гарантии не сохранилось, к сожалению.
    photo_5368715288029282906_y.jpgphoto_5368715288029282905_y.jpgphoto_5368715288029282904_y.jpgphoto_5368715288029282903_y.jpg
    23.06.2010
    2,113
    Осталось заказать еще один модуль запрограммированный
    19.10.2022
    3
    Вы тоже считаете, что дело в модуле? Т.е. следует обратиться в сервис сименс-бош и попросить модуль запрограммированный именно под наш холодильник? Как узнать номер прошивки? При заказе на сайте есть возможность выбора только по номеру запчасти, к сожалению. В сам сервис еще не обращался.
    19.10.2022
    3
    Всем привет. Благодарю всех за помощь, холодильник удалось починить. Дело в том, что я, оказывается, заказал по ошибке незапрограммированный модуль. Там на несколько позиций ниже был запрограммированный модуль на 10 евро дороже. В общем, модуль заказал, поставил - все работает, холодильник отключается при достижении температуры. Совет на будущее - прежде чем сразу менять датчик температуры, выдерните один из разъемов с модуля и прозвоните. Там должен быть разъем с тремя датчиками, идущие один за одним, с примерным сопротивлением каждого 5 кОм. Кстати, зайти в режим считывания ошибок на данной модели не получилось.
