Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Пилотный клапан помогите советом
    По умолчанию Пилотный клапан помогите советом
    Всем привет. Подскажите пожалуйста по проблеме низкотемпературной централи.Установлен клапан ics65 с пилотным вентилем cvp(m). Оттайка горячими газами. С наступлением холодов, перестала проходить нормально оттайка.Подрегулировал пилот, при оттайке имеется разница давления между маслоохладителем и кондером, оттайка проходит на ура. Но при простое централи, давление в МО сравнивается с конденсаторами до 8бар. Если отрегулировать эту разницу, то при работе давление нагнетания уходит за 20бар. Либо неверно его отрегулировал либо необходим пилот с тремя подключениями, с соленоидом
    а по подробней?
    а вентиляторы конденсатора ?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,294
    Опять наверное экстрасенсы спят!
    Схема гидравлическая централи есть?
    Конечно схемку бы посмотреть нужно. или подробное описание откуда и куда что идёт. Этот клапан нужен для регулировки давления, он справляется со своими функциями. Возможно соленоидный клапан перепускает и из за этого поднимается давление во время простоя и при пуске давление конденсации подскакивает выше 20 бар. При этом может выкидывать масло из картера.
