Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Бирюса 360NF
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Индикатор напряжения на корпусе показывает 110 вольт,но не щиплет...
    Так не должно быть,померяй,не пробивает ли компрессор на корпус.
    В таких случаях сначала нужно убедится что в розетке "земля" не светится, очень часто из домашней сети идет наводка.
    Вилка с заземлением? В розетке земля есть? Если земли нет, то так и должно быть - сетевой фильтр делит напряжение пополам и вытаскивает на корпус.
    2,990
    Земли у холодильника нет.
    По этой причине велика вероятность выхода процессора из строя, а для компрессора - наоборот.
    Коллеги, вы обсуждаете нелогичный пост ТСа.
    Какой индикатор? На каком корпусе? Почему он пишет, что ТЭН под напряжением в момент работы компрессора? И наконец, почему именно 110 вольт?
    Нет смысла рассуждать на эту тему...
    2,990
    Капельный генератор Кельвина существует, независимо от того, знаем ли мы о нем.
    Фреон, гуляющий по незаземленному Х/К насобирает статический заряд и уложит процессор.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35241&page=4
    Что не так?
    Толя, закусывать надо.
    2,990
    Надо просто в сухую погоду быстро стравить жидкарь из манометрички и коснуться земли.
    Дуга 1 см=10 000V.
    Отрезвит неверующего.
    Поэтому бензовозы заземляют при сливе топлива.
    Ты это.. завязывай с галюциногенами
    2,990
    Надо не только в холодилку заглядывать, но и по сторонам смотреть.
    Как этот? https://yandex.ru/video/preview/18368193898833668399
    partisan, откуда столько скепсиса? Компрессор на корпус не пробивает. Индикатор напряжения с электронной шкалой,показывающей вольтаж-отсюда 110вольт. Заземления в розетке нет. Откинул фишку на тэн,при работающем компрессоре,на приходящих концах 220 вольт померял тестером.
    2,990
    А вместо ТЭН лампочка светится?
    Через таймер?
    Дмиртий 80, понять алгоритм Ваших действий по первому посту могут не только лишь все.
    Я Вас просчитал, потому и написал, что так должно быть. Юкон тоже понял, потому дал ссылку.
    Другие коллеги не поняли и отправились, кто в лес, кто по дрова. Толю вон вообще в болото занесло.
    Что Вы называете тестером? Современные цифровые мультиметры имеют 10 МОм входного сопротивления, в схеме электронного таймера стоит резистор 1 Мом.
    А Ваш индикатор в таком амплуа - вообще нонсенс.
    После повторного посещения холодильника отпишусь о результате. Ещё раз всем спасибо.
    И снова здравствуйте.Был снова у этого холодильника. Замерил давление, 0,5 на стоянке,т.е.утечка.
    Заменил участок алюминиевой обрати на 1,5 метра медной шестерки. При осмотре этого участка алюминия были видны явные следы коррозии в местах соприкосновения с капиляркой. Далее всё,как обычно. Замена фильтра, вакуумирование,заправка по весам r600 ,41грамм. Прогрев по конденсатору равномерный,фильтр тёплый, температура пошла вниз. Утром позвонил хозяин, снова , говорит, перепад на конденсаторе. 2 калача сильно горячие, остальные холодные. В морозилке -14,не отключается.Опрессовывать испаритель? Но если за ночь насосал воздух по испарителю,то должна быть довольно значительная коррозия,при которой давление ушло бы в ноль,за время моего отсутствия более недели и при том,что холодильник был в это время выключен?
    Иногда масло на внутренней стенке трубы работает, как ниппель, туда дуй - обратно х.
    Газ изнутри выходит с трудом, а внутрь влетает со свистом.
    В подобном случае вакуумирование выявит дефект
    Спасибо, учту.
    Приветствую вас, мастера своего дела! Хотел поделиться радостью по поводу оживления данного аппарата,но радость была не долгой. Пришёл,померял давление. 0,5кг на стоянке. Снова утечка . Опрессовал испаритель -живой. Удалил контур. Через час работы - замерзание влаги. Получается насосал раньше через,кусок алюминиевой обрати. Замена фильтра,двойное вакуумирование с прогревом компрессора. Заправка. Через 3 часа холодильник отключился. В морозилке -20,в холодильной камере 3,6 градуса.термостат на минимуме. Он работает по воздуху в диапазоне +6до -6градусов. Мне кажется он должен был отключить градусов при 5? Прогрев конденсатора равномерный, фильтр тёплый. Казалось бы ,можно выдохнуть,но утром звонит хозяин, говорит,что снова перепад по конденсатору, холодильник не отключается, компрессор работает под нагрузкой шумнее,чем обычно. Снова влага? Большой фильтр? Хелп ми. Хотелось бы его победить. Он в соседней области,а я там бываю по выходным и человек уже месяц без холодильника. Мне стыдно!
