Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Liebherr CNkw 4313 вибрация/стуки при выключении
    По умолчанию Liebherr CNkw 4313 вибрация/стуки при выключении
    Всем добрый день.
    Сегодня поймал себя на мысли что стал слышать как выключается холодильник. Ну подраспихал внутри продукты, перепаковал морозилку и тем не менее слышу. Отодвинул от стены, стоит вроде ровно не качается, но шумит при выключении.
    Развернул и посмотрел на компрессор.
    Увидел что два резиновых утяжелителя или скажем виброгасителя лежат на полу. Не смогу найти куда их прикрепить обратно и соответственно первый вопрос правильно ли я их повесил обратно? Я не нашел ни фото, ни инструкций о том как их закрепить.
    Шум, вибрация. Когда сидишь прямо перед компрессором, то слышен некий звон, щелчки (возможно реле?), когда на диване, просто гул от холодильника.
    А ну и я обрадовался тому как закреплен компрессор, на двух клипсах... посадочные места под четыре, а клипс всего две....
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Черные цилиндры (утяжелители) применяются для снижение шума, вибрации. Крепятся на нагнетательную, горячую трубку(черная). Если держится плохо, можно стянуть хомутиком. Один крепится на вертикальный участок, второй рядом - на горизонтальный. На фотографии неправильное расположение глушителей.
    Шум (стук) при остановке и при запуске может быть от дренажной ванночки, от трубок. Можно попробовать в момент остановки или пуска придержать, прижать ванночку рукой к компрессору. Если стуки пропали, значит причина в плохом креплении ванночки или касание трубок. Трубки можно аккуратно слегка отогнуть.
    Компрессор крепится на двух фиксаторах (клипсах).
    Последний раз редактировалось 2vlad; 16.10.2022 в 00:27.
    т.е. вот так их надо расположить ?
    Шумы не криминальные ? Переживать ни о чём не стоит ?
    03.01.2009
    1,750
    Место установки горизонтального грузика показано верно. Вертикальное место крепления должно быть левее горизонтального. Шумы не криминальные.
    Вот так ?
    Лучшая новость дня.
    03.01.2009
    1,750
    Верно.
