Показано с 1 по 5 из 5
Тема: tosot natal T12snn
    По умолчанию tosot natal T12snn
    Всем добрый.
    Возник такой вопрос по работе сплит системы. Система работает на обогрев помещения. На улице температура плюс 10-15град. В помещении плюс 24 - установлена на пульте и соответствует установленной. Кондиционер включается - компрессор работает, вентилятор не работает, через 30 секунд включается вентилятор. Работает не продолжительное время, вентилятор выключается а компрессор продолжает работать. Затем снова включается вентилятор -30-40 сек. и снова выключается. При этом внутренний блок продолжает дуть теплом. Это нормальный алгоритм работы данной модели на тепло?
    Попробуйте на пульте изменить скорость вентилятора, наверное стоит "авто", потому и включается циклами.
    просто хол,
    Да, стоит на пульте Авто.
    Есть в этом смысл, или в общем это нормальная работа для сплита?
    нормальная, но лучше настройте среднюю скорость, чтоб сильно не шумел и режим будет стабильнее
    Хорошо, спасибо. Поставлю 2 скорость на внутрянке и понаблюдаю за работой.
