Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Сюрприз в держателе предохранителя.
    2,982
    По умолчанию Сюрприз в держателе предохранителя.
    Никогда бы не подумал,
    что срок службы держателя предохранителя S1058 (FUSE 0.5А - 5/20) составляет 2 года в комнатных условиях.
    После этого он разваливается!
    Пружинка отстреливает исправный предохранитель, он улетает!
    На установленных двух держателях предохранители отстрелились одновременно, третий не открылся совсем, а четвертый развалился от хранения 3 месяца!
    Как говорится, нарочно не придумаешь!
    Скорее оформляй услугу "Залью эпоксидкой с обмоткой узла стекловокном держатель!"
    норм тролльнул)))
    2,982
    Верно, начал с бондажа, но потом откусил и поставил фирменный держатель 6/30.
    У кондея MHI FDC808 такой же держатель предка разваливается после 10-15 лет эксплуатации.
    Китайцы перестарались со старителем пластмассы, в 5 раз больше положили.
    2,982
    ... Как говорится, нарочно не придумаешь!
    В современных китайских предохранителях жилка не паяется к колпачкам, а приклеивается.
    Поэтому может появиться плохой контакт в предохранителе при визуально целой жилке!
    Я очень был удивлен этим непериодическим дефектом в предохранителе - 3.15А.
    В советских паяных предках такого сюрприза не было никогда.
    В советское время на конкурсе лучший по профессии у антенщиков, промазывали гнездо предохранителя силикатным клеем, у участника мозг выносило, чтоб найти дефект
    2,982
    Аналогичная ситуация получается, когда держатели предохранителя, впаиваемые в плату, болтаются - контакт то есть, то нет...
    Это сразу находиться.
    2,982
    Да, конечно, если диагностика в мастерской, за столом.
    На обьекте, за потолком, в люке 20см/30см - совсем другие условия, приходится работать вслепую из-за угла.
    Т. к. люк предназначен для замены фильтра, а не для доступа к эл. боксу с платой.
    Дизайнер и сервисник по разному смотрят на оборудование.
    2,982
    что срок службы держателя предохранителя S1058 (FUSE 0.5А - 5/20) составляет 2 года...
    Правильный держатель для предохранителя делают в Италии:
    Если предок оборвется, а другого нет под рукой, то провода зажать в соседнем винтовом соединении. Винт давит на пластину, зажимающую провод, которая не трескается и резьба не слизывается.
    Как все просто!
    Цена этой колодки десятикратная, в сравнении с китайской.
    Неужели российские инженеры не могут догадаться скопировать эту фиговину, отлить ее из нормальной пластмассы, а не из мусора?
    2,982
    Недавно наткнулся на очередной, клееный китайский предок 20А/250V, 6.35мм/30мм купленый в ЧипДипе!
    Его сопротивление менялось от 5 Ом до обрыва, колпачок был не проклеен, не обжат, пайка жилки внутри предка не предусмотрена.
    Плохой контакт неизбежен!
    На токе 10А...20А расплавление держателя гарантировано и пожар не за горами.
    Страна должна знать своих героев-подпольщиков.
    Номенклатурный номер: 239875484
    Артикул: H630 (ZH220), 20 А, 250 B, 6.35х30 мм
    PartNumber: FBGTF1044 20А/250V
    Бренд / Производитель: Китай
    https://www.chipdip.ru/product/h630-20a
    2,982
    Резьба слизнулась, плохой контакт при токе 20А.
    Результат:
    Такой же нагрев будет с клееным, неконтачащим китайским предком 20А.
    А теперь вернись в свою тему, где выложил фото платы с предохранителем 40 А, 500 В, написанным от руки. Что о нем скажешь?
    2,982
    Та история еще не завершена.
    О результате расскажу позже.
    https://holodforum.ru/showthread.php...844#post671844
