Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ремонт вентиляторов EC EBMPAPST
    По умолчанию Ремонт вентиляторов EC EBMPAPST
    добрый день.
    есть объект, на котором установлены чиллера с данными вентиляторами (со встроенным частотным регулятором). вентиляторы 2014 года выпуска, где-то год назад начались проблемы с данными вентиляторами, на данный момент скопилось порядка 10 вентиляторов, которые исправно работают в течении 5-30 минут с отсутствием посторонних шумов, нормальными токами на заданной частоте. через какое-то время они останавливаются, при подключении через rs485 вентилятор в ошибке "перегрев двигателя", хотя в работе температура мотора не поднимается выше 40 град (защитная уставка 115), а температура плат выше 35 (показывает онлайн в программе). авария сбрасывается не сразу, но после "остывания" сбрасывается и цикл повторяется, очень похоже на ложное срабатывание физической термозащиты.
    у кого-то есть опыт ремонта этих вентиляторов или эл.схема внутреннего устройства?
    2,982
    Пора выполнить ТО - сменить теплопроводящую пасту на радиаторе IPM.
    На одном вентиляторе двухсторонний термоскотч меняли на свежую термопасту - никак не изменило ситуацию.
    2,982
    Термодатчик внутри IPM - ?
    - Менять IPM, если подшипники в норме.
    Может где-то в цепи есть плохие контакты, которые или греются, или тупо меняют сопротивление линии?
    3,488
    Не, там все залито, по крайней мере, у того, который у меня в мастерской валяется.
