Показано с 1 по 19 из 19
Тема: AEG ELECTROLUX Santo 86378-kg сильно холодит
    По умолчанию AEG ELECTROLUX Santo 86378-kg сильно холодит
    Здравствуйте. помогите кто может, пожалуйста, порешать трабл с девайсом. холодильнику 14 лет, всё это время работал отлично, в мае этого года заметил в холодильном отделении намерзание льда на пластике над испарителем. оперативно пошарив по инету пришел к выводу, что это из-за датчиков. решил рискнуть и заказал их новые фирменные epcos. заменил весь шлейф с тремя сенсорами. старые датчики для интереса прозвонил на сопротивление. да, тот который был на испарителе, показал не то сопротивление. то есть я правильно сделал, что их заменил. после этого, намерзание испарителя прекратилось и , как мне показалось, холодильник вышел на свои рабочие параметры. через несколько дней замечаем , что в том же холодильном отделение при установленной +5 продукты подмерзают. в моем городе с этой маркой никто не хочет связываться, максимум , что предложили мне, это забрать на месяц холодильник в свой сервис, типа для тестирования. пришли ребята (я нашел по интернету) сказали это промерзла изоляция и ее надо менять...ну что-то типа такого. ну и стандартный ответ-холодильник уже старый, скажите спасибо, что столько проработал.
    датчики местами не перепутал ? и датчик испарителя вставь прямо в испаритель
    Специально еще раз залез, проверил. Да не, всё правильно поставил. Оно бы не размораживало холодильник, если бы перепутал. Да и кабели на шлейфе порезаны на заводе по определенной длине.
    А там по-другому датчик и не поставишь, он в скобе закреплён. Единственное на фото виден зазор между трубкой и датчиком.
    Цитата Сообщение от АлекSандр Посмотреть сообщение
    вечером отпишусь
    аккуратно расширить ламеля ближе к стенке и датчик засунуть туда.
    Такое пока не делал. Алюминиевую скобу скрутил поплотнее, тем самым датчик вплотную прижался к трубке испарителя и всё поставил на штатное место. Сутки холодильник работал идеально, включался и выключался компрессор, температура внутри (оставлял эл. термометр) была как и заданная на блоке. Потом опять компрессор работает почти постоянно, начинает появляться испарина, которая потом превращается в лед. Температура уходит к 0 градусам и ниже.
    Sasha76 это нормально после 14ти лет работы??
    Засунул датчик как можно глубже в испаритель, запустил холодильник. НЕ помогло.Температура в холодильном отделении, если смотреть на панель управления холодильника, доходит до установленных мною +5, компрессор молотит, а уже измеряя моим беспроводным термометром в центре холодильника, проваливается до -3 градусов.
    Sasha76 может ещё что посоветуете по этой проблеме? Компрессор холодильного отделения останавливается, когда температура в этой камере достигает -4 градуса (иногда до -5 доходит) при установленной сейчас + 8. При цикле разморозки понятно, что температура поднимается и доходит от -4 до 0 градусов и опять запускается компрессор. Хочу напомнить, что здесь разморозка происходит воздухом холодильной камеры (нет ТЭНов).Как сообщал вам раньше, не помогло перемещение датчика в глубь испарителя. Может что с электроникой (мозги ???).
