Показано с 1 по 7 из 7
Тема: проблема с кондиционером Idea ISR-07HR-XN1
    По умолчанию проблема с кондиционером Idea ISR-07HR-XN1
    Возникла необходимость переставить внутренний блок с одной стороны межкомнатной стенки на другую. Вызвал "мастеров" - переустановили, начали говорить, что мало фреона и надо заправить. Перед установкой проверили его работоспособность - все работало и охлаждал. После переустановки перестал охлаждать, просто гоняет комнатный воздух. Мастера начали говорить, мол фреона нет заправь, на мое возражение, что до переустанвоки с ними все проверяли и все работало. Потом "установщик" сказал, что перепутан провода при подключении на внутреннем блоке, т.к. они одного цвета и переставил уже провода на внешнем блоке, чтобы не трогать внутренний. Кондер заработал. через пару дней снова не охлаждает, а только внутр.воздух гоняет, короче пару раз их вызывал, пока не приехал их "начальник". На улице немного похолодало и чтобы запустить компрессор наружного блока, они зажигалкой грели датчик температуры на внутр.блоке, перегнали фреон - как оказалось, уходил фреон из-под гайки на внутр.блоке. вроде все сделали и сказали погонять его недельку. Сейчас вот проверяю - холодный воздух вроде гоняет нормально, ставлю на обогрев +28С, догоняет до комнатной температуры до +24С и вместо теплого воздуха гонит только вентилятор, через 3минуты снова теплый гонит, через те же 3мин снова только вентилятор, потом через 3мин опять теплый и так по кругу. Если выставляю температуру на обогрев +30С, то повторы идут через 7мин, вместо 3-х минут. Переход с теплого воздуха на просто вентилятор и потом обратно, сопровождается щелканьем на внутр. блоке в р-не нахождения датчика. В чем проблема ?
    3,491
    Недостаток фреона и система часто "уходит" в оттайку, т.к. обмерзает наружный блок.
    О том, что мало фреона, так же говорит и низкая температура нагрева.
    Перепад вход - выход воздуха должен быть 10-12 град, не меньше.
    так мастера врое как в крайний раз заправили полностью и по монометру смотрели, что давление не падает. Визуально можно заметить обмерзание наружного блока? Если да, то в каком месте обмерзание происходит? Температура нагрева вроде бы как нормальная по ощущеням. В каким местах производит замер температуры вход-выхода воздуха? Какое давление фреона должно быть по монометру?
    только что произвел замер, термометр поднес вплотную к выходу внутр.блока - показывает больше 50*С, а на входе (термометр положил сверху внутр.блока) - 32*С, дельта выходит +-18*С
    Сегодня пришли мастера, замерили давление в системе - при охлождении дааление было 9бар,спустили до 7бар, при нагреве - давление 26 бар. После этого первое переключение с обогрева на вентилятор произошло спустя 40 мин, до этого было минут через 15-20, затем через три минуты снова пошел нагрев воздуха и уже второе переключение с обогрева на вентилятор произошло через 14 минут, до этого было через 3 минуты. Еще заметил нюанс - оаньше воздух с кондиционеоа выходил с температуро больше 50*С, а сейчас, выше 43*С не подымается
    То есть он вам прогрел комнату до 32 градусов? И на что жалуетесь? Жарко стало?
    Где вы увидели прогрев комнаты на 32*С? Я же написал, 32*С - температура над внутр.блоке. В комнате температура 24*С. Жалоба на то, что кондер 3мин. гонит теплый воздух, затем 3мин просто вентилятор и так по кругу без остановки
