Показано с 1 по 2 из 2
Тема: мпк700к ошибка по питанию
    По умолчанию мпк700к ошибка по питанию
    Здравствуйте.
    Посудомоечная машина МПК-700К , при включении выдает "ошибка по питанию", принесли только плату , сталкиваюсь впервые.
    Питание вместо 24 вольт -23,54 вольт , вместо 5 вольт-4,96 , вопрос?
    Обращать на это внимание , и для контроллера это будет ошибкой?
    Спасибо.
    Если при включении посудомоечной машины МПК-700К выдаётся ошибка по питанию, то это может свидетельствовать о проблемах в работе блока питания или контроллера.
    Отклонение напряжения на 0,5 В ниже заданного значения в 24 В и 5 В в случае с посудомоечной машиной может повлиять на её работу и вызвать ошибки. Причина снижения напряжения может быть связана с неисправностью блока питания или других элементов платы.
