Если при включении посудомоечной машины МПК-700К выдаётся ошибка по питанию, то это может свидетельствовать о проблемах в работе блока питания или контроллера.
Отклонение напряжения на 0,5 В ниже заданного значения в 24 В и 5 В в случае с посудомоечной машиной может повлиять на её работу и вызвать ошибки. Причина снижения напряжения может быть связана с неисправностью блока питания или других элементов платы.
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума
