Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Кондиционер S12LHX не выдает нужную температу
    По умолчанию Кондиционер S12LHX не выдает нужную температу
    кондиционеру 12 лет использовался редко так как на охлаждение и обогрев не выдает нужную температуру, вызвал мастеров проверили хладоген, сказали в норме, по поводу слабого обогрева и охлаждения, ответ был - это особенности этой модели.
    при обогреве на 30 градусов, он выдает при выходе 30 градусов, на выходе у жалюзей внутреннего блока, а это не нормально....
    подскажите, как быть, в чем может быть проблема?
    с охлаждение такая же проблема, не хватает холода на выходе.
    заранее всем спасибо кто напишет ответ, стою перед выбором вызвать сервисников от lg, "обычные" мастера не готовы браться за ремонт, или поменять на новый.
    3,498
    1. Помыть, почистить блоки а потом уж проверять заправку.
    2. "Хладоген" в норме - это сколько? Килограмм, бар...
    Я не специалист в этом, те ребята которые приходили, сказали в норме.
    Лет пять назад делал дозаправку и чистку, из-за того, что кондиционер был с самого начала такой практически не использовался.
    Вот поэтому думаю вызывать именно сервисников из LG.
    Может проблема с термостатом?
    Только что на пульте настроил кондиционер на 30 градусов, на выходе у внутреннего блока 31 градус, ну это же мало, не так ли?
    Да ну нафиг, в этой модели термостат?
    если бы я знал в чем проблема, здесь бы не задавал. Хочу понять, есть ли смысл заниматься этим кондиционером, или лучше купить новый.
    Если
    Какая входная температура ?
    Обычно до 23 входящей выходная 45-50
    зы: ток потребления и напряжения питания мерял ?
    3,498
    Точно чтоле?
    Всегда раньше казалось, что перепад на теплообменнике сплита = 10-12 град. Что на охлаждение, что на обогрев.
