Показано с 1 по 10 из 10
Тема: стравить фреон
    По умолчанию стравить фреон
    Здравствуйте.
    Надо стравить фреон 410А с домашней сплит системы. У меня откручено соединение толстой трубки на внутреннем блоке ( в комнате). По заводу фреона должно быть 700 грамм. но была утечка.
    Хочу взять шланг примотать к толстой трубке . которая выходит из внутреннего блока и на наружном блоке открыть шестигранником кран тонкой трубки на 20-30 градусов ( чуть чуть приоткрыть). Думаю , что фреон пойдёт из наружного блока во внутренний (по испарителю) и как раз выйдет через толстую трубку, в атмосферу. ( или не правильно)
    1 вопрос - масло не выйдет? ( трасса между блоками , метра два)
    Далее , открыт вентиль чуть,чуть = слышу шипение фреона , а может не услышу, из этого вопрос 2-- оставлю я открытым вентиль на час или может кто знает, на сколько времени держать вентиль открытым?
    3 вопрос- чем дольше открыт вентиль на наружном блоке , тем больше попадёт воздуха и влаги в наружный блок?
    3,492
    А с какой целью фреон стравливание?
    Повредили толстую трубку на внутреннем блоке, сколько ушло фреона не знаю. Поэтому решил стравить фреон и заправлять по весам.
    08.03.2011
    4,896
    Ну так подключи станцию,и через шланг страви...
    А чё так можно было. Но серверный порт на толстой трубе и тогда вопрос - открывать вентиль только тонкой трубки?
    ( я всё боюсь чтоб масло не ушло вместе с фреоном. я думаю если открою только нагнетание вентель , то фреон будет уходить через всю систему и даже если масло попадёт в трассу . то потом обратно стекёт = правильно? )
    3,492
    Здравствуйте.
    Надо стравить фреон 410А с домашней сплит системы...
    Думаете правильно. Шланг желательно вывести на улицу.
    Теперь ответы.
    1. При малой скорости (чуть открыт сервисный кран) - не выйдет.
    2. Страшного нет. Придется только больше вакуумирование.
    3. Влага попадает в наружный блок при перепадах температуры - охлаждения после нагрева при открытой системе.
    Теперь ответы.
    Спасибо, вроде понял.
    Открываю вентиль тонкой трубы и спускаю фреон с открученного соединения толстой трубы внутреннего блока на улицу. ( сам еду за манометром и вакуум насосом, за час скатаюсь)
    Потом собираю трассу , подключаю вакуум насос и начинаю вакуумировать вместе с наружным блоком.
    Вопрос- при вакуумации вентиля тонкой и толстой трубки на наружном блоке должны быть открыты ?
    3,492
    1. В русском языке нет слова "вакцинация", а есть "вакуумирование".
    2. Поскольку Вы вакуумируете всю систему, а не трассу и внутренний блок, то краны на сервисных портах надо открыть.
    Спасибо. пока всё понятно.
    3,492
    1. В русском языке нет слова "вакуумация"...
    Гребаный Т9.
