Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема с инвертором
    По умолчанию Проблема с инвертором
    Здравствуйте. Возникла такая проблема, кондиционер DIGITAL модель DAC-I09R2 отреагировал на пульт от телевизора, на табло загорелась буква Е, после отключения от сети и включения снова на табло вообще ничего не светится. На пульт реагирует некорректно, звуковой сигнал слышно включается вентилятор внутреннего блока, жалюзи не открываются, при нажатии кнопки выбора скорости вентилятора LOW максимальная скорость и наоборот, холода нет. Помогите может, кто знает в чем причина такого поведения.
    3,491
    ИМХО, слетела конфигурация сплите. Как у Самсунга. Ищите или мануал с руководством по программированию илиперепрошивайте память.
    А где брать прошивку?
    3,491
    С аналогичного 7-9-12.
    Купил в Китае новую плату,наклейка на процессоре 31595 как и на родной,наклейка на EEPROM 40307 родная 31452.Кондиционер начал нормально реагировать на пульт режимы на табло отображаются корректно,но в режиме охлаждения дует теплый воздух,как это исправить кто подскажет и где можно взять подходящую прошивку.Вот прошивка считанная с этой платы.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 40307.rar (179 байт, Просмотров: 4)
