Показано с 1 по 17 из 17
Тема: RL55
    По умолчанию RL55
    Добрый день.
    Имеются два моторчика, перегоняющие холод из молозилки в основное отделение.
    У них трехконтактный разъем, маркированы DC12V.
    Как я понимаю, пост.ток, 12 волт.
    Как их проверить на работоспособность (какая у них схема подключения)?
    Заранее благодарен всем за ответы.
    23.06.2010
    2,113
    Осталось ослика купить
    вряд ли мне это поможет.
    Хотелоь бы ответа по существу.
    Или хотя бы схему (фрагмент схемы)....
    красный + черный - , третий инфа.
    05.09.2022
    6
    "Осликом" часто называют осциллограф. В данном случае подавать постоянку (уменьшая/увеличивая напряжение) и контролировать скважность на третьем контакте. Если она не меняется, то моторчик в мусор. Либо использовать мультиметр с функцией замера частоты.
    Хм, неожиданно....
    Я предполагал, что это просто моторчик. Дают ему 12вольт - он должен крутиться. Не дают - не крутится....
    А в чем смысл сигнала на третьем контакте? Отслеживание скорости вращения? Т.е. она не постоянная, а зависит от каких-то условий?
    Провода - они на разъеме со стороны холодильника, а у меня в руках только двигатель с колодкой-разъемом. На разъеме два контакта рядом, потом пропуск, потом третий контакт...
    В зависимости от температуры изменяется скорость вращения крыльчатки (производительность) вентилятора.
    загугли по модели моторчика и найди картинку с проводами
    логично.
    Спасибо.
    Осциллограф у меня, как ни странно, есть)))
    А вот регулируемого источника пост.тока увы, нет.
    Можно, конечно, взять аккумулятор, присобачить потенциометр, но....
    Может, найдется спец, оснащенный этими приблудами, проверит мои моторчики (их аж два)?
    Сколько это может стоить?
    повторю вопрос.....
    [quote="ММЛ;665103" на работоспособность[/quote] и все?, только вдруг окажется что они в норме и опять придется искать спеца с приблудами чтобы проверить платуможет сразу в сервис?
    Да там другая история.
    мне дважды эти моторчики меняли. и старые у меня остались.
    Но есть серьезное подозрение, что тогда проблемы были просто в том. что после долгого простоя они просто "залипли", а так-то вообще исправны.
    Вот и захотелось проверить.
    Сейчас холодильник работает, но вдруг опять что залипнет - так вот чтобы запас был))...
    23.06.2010
    2,113
    купите новые
    купите новые
    Придется прислушаться)))
    Тогда другой вопрос: что значит цифра "12" на "борту" этого моторчика?
    Насколько я помню, эта цифра может быть разной, и сейчас стоит моторчик с какой-то другой цифрой (с какой - не знаю)
    05.09.2022
    6
    Моторы находятся у Вас , видите их только Вы....
