Показано с 1 по 13 из 13
Тема: В каком диапазоне наружней температуры можно заправлять кондиционер 14кВт(48ой) ?
    07.06.2022
    33
    По умолчанию В каком диапазоне наружней температуры можно заправлять кондиционер 14кВт(48ой) ?
    при минус 20 знаю, что нельзя.
    сейчас днем где то +10
    почему?
    07.06.2022
    33
    я не спец, приезжали мастера и сказали что так.
    Как то они конечно заправили кондиционер (балон с фреоном под теплую воду ставили не раз, перед подключением к фреоновой трассе) и он как то работал, но сказали что нужно дожидаться тепла и дозаправлять. Так собственно и происходило.
    Видимо заправлять то можно, но при какой температуре это должно происходить чтобы после кондей нормально работал?
    При любой. И есть более эффективные и менее труд затратные способы нагрева баллона\заправки фреона.
    09.03.2011
    675
    Оптимально заправлять при той температуре,при которой будет эксплуатироваться.А так без разницы-все зависит от квалификации мастера.
    3,466
    А весной еще и сливать этот зимний фреон придется...
    Заправка зимой возможна, если регулировать давление конденсации.
    07.06.2022
    33
    наруж. темп-ра от -30 до +35
    2,958
    Зачем пускаете пыль в глаза пользователя?
    Заправлять по ВЕСАМ можно в любую погоду, а вакуумировать лучше при +5 и выше.
    Дозаправка - это другая история и для R410A не желательна.
    3,466
    Точна чтоле?
    А, если, длина трассы отличается от рекомендованной?
    А, если, норма заправки не указана?
    Заправь мультизону или централь по весам.
    07.06.2022
    33
    Точна чтоле?
    длина трассы - длинная (15 метров) ,больше рекомендованной
    07.06.2022
    33
    как раз вот хладагент R-410A в кондее
    Сйчас заправить по весу (если не работает на обогрев), а с повышением температуры выше +25 дозаправить по факту работы.
    07.06.2022
    33
    только на охлад
