Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 180
Тема: Нужна помощь с лабораторной климатической камерой
  1. #141
    20.09.2022
    65
    Господа знатоки , кто нить настраивал 2 трв как в моей системе ?
  2. #142
    настроить не проблема. Надо теперь понять, теплообменник может быть установлен в корпусе (труба в трубе). Как это проверить? Сравниваешь температуру фильтра и температуру перед ТРВ. Надо понять откуда перепад на выходе из испарителя -20, перед компрессором -50? Может датчики глючат? Открой полностью ТРВ испарителя и проследи за работой. Может оно закрыто?
  3. #143
    Мне довелось самому с 0 собирать аналогичный агрегат для испытания строй м-ов и заниматься ремонтом различных аналогичных камер.
  4. #144
    Жидкостная труба везде видна и не куда не входит.
    А, чтоб настраивать трв надо очень хорошо знать, как работает холодильный контур на всех режимах. Ну и сначала надо заменить второе трв, которое на R134 на 404.
  5. #145
    Тут приведены много фото, можешь сказать, что не так? Или всё таки, тут сделано по другой схеме.
  6. #146
    20.09.2022
    65
    Буду менять на 2 одинаковых трв , только разные дюзы ставить , на испаритель буду ставить большей производительности
  7. #147
    Для начала надо добиться устойчивой работы компрессора без отключения при работе на режимах, когда основное трв закрыто, а работает нагнетательный соленоид и второе трв. Во всех режимах контролировать полный перегрев и температуру нагнетания.
    Основное трв идущие на испаритель настраивать в режиме -42*С набора темпеоатуры, по минимальному перегреву, для механических трв это 5...7*К, когда трв работает устойчиво и нет "бросания". Потом когда поддерживается режим -42*С, подстроить второе трв по перегреву на всасе перед компрессором, проверить, как работает на остальных режимах
    Ещё меня смущает толстая капа на трубке идущей с нагнетания это самодел или заводское.
  8. #148
    20.09.2022
    65
    Вроде заводское , подает теплый хладогент к общему трв
  9. #149
    Правильнее сказать, не к трв, а на всас компрессора, чтоб он не отключался.
  10. #150
    20.09.2022
    65
    Ну да
  11. #151
    Открой полностью ТРВ, потом в процессе работы прикрывай по 0,5-1 обороту если будет такая необходимость.
  12. #152
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Крутить ТРВ - последнее дело. В подавляющем большинстве случаев, при ПРАВИЛЬНО подобранной дюзе его крутить вообще не надо.
    Вначале надо полностью заправить систему, убедится что давление в ресивере более-менее постоянно и тогда уже смотреть нет-ли "раскачки" по всасу. При наличии сильной "раскачки" лучше дюзу поменять на меньшую чем ТРВ крутить.
  13. #153
    Изначально надо понять в каком положении ТРВ. ТРВ регулируется очень легко, просто для регулировки нужно потратить некоторое время. Дюзу конечно надо подбирать по производительности агрегата. С другой стороны я лично поставил бы ткплообменник.
  14. #154
    Дюза 5ка . Можно поставить и 4ку, но в притык совсем. 5ку можно прикрыть.
  15. #155
    02.05.2011
    1,311
    Ну вообще-то по Данфосу туда просится дюза 4, если время охлаждения не очень критично, а больше интересует диапазон низких температур, то можно и 3, и ничего крутить не надо.
  16. #156
    Мужики, да что вы прицепились к трв. Человек пришел сюда с проблемой - аварийный режим, вырубает по низкому. Смотрим например режимы в #125, температура в камере поддерживается сначала +40*С, потом +20*С.. При такой температуре основной испаритель может вообще не работает.
  17. #157
    Режим камеры -40/+120. Камера не выходит на -40. 3ка дюза слабая. -25 Ткип 40 Тконд производ 6025ватт 3ка 287кВт. 4ка -25 +40c 4,22kw, 5ка -25 +40c 5,54kw, 6ка -25 +40c 6,55kw
    По правильному надо ставить 6ку. Изначально ошибся в цифрах. И всё таки рекомендую поставить теплообменник. Будет набирать на ура.
  18. #158
    а у меня вот какие циферки получаются.
    компрессор zf13 в режиме работы с перегревом 10*к, и переохлаждением 4*к
    4.07 квт при -25/40 (кипение/конденсация)
    1.7 квт при -45/30
    дюза № 3__ 3.0 квт при -25/40 и 1.5 квт при -45/30
    дюза № 4__ 4.4 квт при -25/40 и 2.2 квт при -45/30
    здесь в холодильном контуре есть ещё трв, которое пропускает массовый расход мимо основного испарителя, его вставка соответствует примерно №1 данфосской.
    получаем мимо испарителя в зависимости от настройки может идти от 0.4 до 1.5 квт при -25/40 (в среднем 1.0 квт)
    и от 0.23 до 0.9 квт при -45/30 (в среднем 0.6 квт)
  19. #159
    Я смотрю холодопроизводительность, Вы смотрите потребляемую мощность.
    https://holod-spb.ru/product/germeti...-zf18k4e/#tab3
    Посмотрите ссылку.Вопрос. ТРВ подбирается по хол производительности или потребляемой мощности? Всегда подбирали по производительности.
  20. #160
    Ну неужели я не отличаю потребляемую мощность и холодопроизводительность. Я не пользуюсь данными с сайтов. Использую прогу по компрессорам копланд Select 8 или 7. А также каталогами по компрессорам.
    При выборе трв использую прогу Coolselector2 или таблицами из каталогов подбора трв с учётом режима работы.
    Сейчас нет возможности выложить скрины, сделаю потом.
