Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 180
Тема: Нужна помощь с лабораторной климатической камерой
  1. #61
    20.09.2022
    65
    Повторяю вопрос.
    Что за датчики температуры оторваны?
    В смысле оторваны?
  2. #62
    Цитата Сообщение от Niki_88 Посмотреть сообщение
    В смысле оторваны?
    На табло в обрыве.
  3. #63
    20.09.2022
    65
    На табло в обрыве.
    Это уже за - 50 показывает когда , пишет обрыв
  4. #64
  5. #65
    За -50, это в каких точках системы? И несколько датчиков?
    У тебя два датчика давления на конденсаторе, они не выводятся на дисплей?
  6. #66
    Влага?
  7. #67
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Влага?
    почему?
    плохо, что не видно всего режима в циферках.
  8. #68
    почему?
    Создаёт сопротивление на фильтре или на сетке\дюзе ТРВ, недостаточно фреона поступает в испаритель - медленно набирает температуру - авария по низкому давлению.
    Надо откинув лишние клапаны заставить работать обычный цикл и замерить перегрев переохлаждение и перепады на фильтрах.
  9. #69
    Понятно, типа частичного засора, да циферок перегрева не знаем.
    А мне думается, что про правильную настройку двух трв . Да и второе трв как то не нравиться.
    Так же не известно, как давно эта проблема появилась.
    И неизвестны условия замера скорости набора температуры. Например на шоковых там тоже скорость может быть разной от условий. Например запуск камеры с утра, когда она вся теплая или после выгрузки/загрузки. Влажность - шуба на испарителе.
    Да и уже 11 лет установке.
  10. #70
    20.09.2022
    65
    -50 это на входе в компрессор . И -20 это на выходе с испарителя . В понедельник попробую найти тех характеристики камеры. Была инструкция только как настраивать режим работы . По набору скорости температуры , что нашел в инструкции это 2.5 К в минуту
  11. #71
    Если с камеры идёт -20, то как она будет быстро набирать. А -50 при нулувом давлении это уже похоже на влажный ход, хоть спиральники и менее чувствительные к нему, но нах это надо, так и качать будет плохо. Хорошо быть узнать второе трв соответствует родному? Если с испарителя идёт -20, то температура нагнетания не должна быть высокой, соотвеоственно и дополнительное трв не должно работать, оно ведь паразитное к производительности. По идее перед ним должен стоять соленоид. И самое главное это точно настроит оба трв. Сделать ревизию мест крепления термобаллонов.
    И хорошо бы иметь одномоментные циферки всех параметров. Температуры кипения, конденсации, нагнетания, переохлаждения, температуру после испарителя, температуру на входе в компрессор. Температуры воздуха перед и после конденсатора и испарителя. И по режимам набора температуры и в статике. Тогда уж можно анализировать работу системы.
  12. #72
    20.09.2022
    65
    Это теперь только в понедельник. И перед вторым трв стоит солинойд
  13. #73
    .... И перед вторым трв стоит солинойд
    Где? Стоит перемычка по жидкостной
  14. #74
    20.09.2022
    65
  15. #75
    Соленоид Y2 запитывает основное трв, а до соленоида стоит перемычка с основной жидкостной напрямую запитано дополнительное трв.
  16. #76
    20.09.2022
    65
    Внизу трв на компрессор , а второе это выход с испарителя
  17. #77
    Верхнее трв это вход испарителя, наверняка так? Тебе там виднее.
    Нижнее справа это для снятия перегрева при подаче горячего газа с нагнетания. У нагнетания там не видно, но наверное так. Вместо KVC стоит соленоид и управляется наверное по давления всаса. Так?
  18. #78
    20.09.2022
    65
    Верно. Клапан всегда открыт при наборе охлаждения и закрывается когда идет нагрев .
  19. #79
    Верно. Клапан всегда открыт при наборе охлаждения ... .
    Ты про клапан с нагнетания? По идеи он должен работать когда компрессор близок к отключению при большей производительности, чем нагрузка. Чтоб не было вкл/откл.
    Соленоид на второе трв нашел?
  20. #80
    20.09.2022
    65
