Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 180
Тема: Нужна помощь с лабораторной климатической камерой
    Ёкорный бабай, мозги совсем усохли, кроме повседневной работы уже ничего не помнят.
    Там наверное нет второго компрессора, и используется смесь фреонов.
    А какая самая минимальная температура в камере по паспорту?
    И где указано о заправке 404 фреоном, 2.5кг.
    20.09.2022
    65
    Минимум -42 , максимум 120
    08.03.2011
    4,896
    Niki_88, коль уж фреон перезаправлял,надо было перед трв сетки почистить,на 404-м частенько забиты бывают.
    3,496
    Судя по фото, все перепахано и не факт, что ТРВ соответствуют по производительности.
    + я бы посмотрел перепад на фильтрах, а лучше - заменил бы их.
    А, заодно и посмотрел бы, что в стеклах. Типа, наличие влаги, из
    При -42 давление около 0 и меньше нормально для R404.
    Niki_88, а до этого случая как работала установка, неисправность появилась резко?
    Это точно. Причём маленькое трв даже на R134a.
    Ещё бы испарители увидеть и что запитано от соленоида Y6, раньше думал он запитывает маленькое трв, не видно было перемычки и другой части.
    20.09.2022
    65
    Камера остановилась по ошибке о низком давлении. Подсоединил станцию , включил , посмотрел что на нагнетании как то мало было по давлению , решил полностью все слить и заправить по новой . До этого ее раз в 4 месяца дозаправляли , якобы уходил от куда то фреон, но найти так и не смогли . Как то так
    Да, я это видел в #1, хотелось узнать камера до этого постоянно работала и набирала -42.
    Если действительно один фреон, то тогда давление около нуля и на выходе всас промерзает до -40. Может из-за шубы или вентилятора высокая температура в камере.
    А, что охлаждает капиллярка после соленоида Y6?
    А, до этого подзаправляли по давлению?
    20.09.2022
    65
    Да она постоянно в таком режиме трудиться . Да, вставала по давлению , дозаправляли и дальше работала . Но когда ее посланий раз заправляли , давление на высокой стороне было около 20. У6 идет на змеевик в камеру 82223552-FE14-48C1-9F49-CAC83D29A66C.jpegDCC5BA22-4E02-4D3D-9444-8FAE60FE4671.jpeg
    Да она постоянно в таком режиме трудиться ...
    А в циферках это режим, как выглядит.
    ... Да, вставала по давлению , дозаправляли и дальше работала. Но когда ее посланий раз заправляли , давление на высокой стороне было около 20...
    До заправляли ориентируясь на высокое давление? А на низкой сколько было?
    Просто мне одно не понятно, если испаритель весь обмерзает, до минус 46...44 и вентилятор выдаёт требуемые кубометры, то почему в камере -9 ? Может всё таки тут, что то не так.
    ... У6 идет на змеевик в камеру...
    И просто интересно, какова функция змеевика? (это который слева?)
    20.09.2022
    65
    Клапан на змеевике открывается во время нагрева камеры . Грешу на трв . По характеристике камеры на охлаждение должно идти 2.5К в минуту , сейчас 1К в минуту C47FD7C9-AA5E-43C8-AB14-1995CCE1D848.jpeg
    Так тебя скорость охлаждения не устраивает? У тебя наверняка меняли трв и поставлено с МОР -25, это замедляет скорость набора температуры в камере, может и дюза меньше, на фото не видно циферки.
    20.09.2022
    65
    Да, должна выходить на рабочий режим мин за 30-35 до с 20 до -40. Скорее всего да, что то меняли. Если греть баллон трв феном то естественно камера быстрее набирает температуру
    ...Если греть баллон трв феном то естественно камера быстрее набирает температуру
    Ну вот к #36 оказалось, что всё работает. Только старичка надо подпинывать, чтоб шустрее шевелился.
    20.09.2022
    65
    Это да. Поменять трв и думаю все заработает . Осталось подобрать
    Тем более запас по конденсатору есть, раз давление небольшое.
    И ZF вроде может до +5 кипения работать.
    20.09.2022
    65
