Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Можно ли открывать окно при работающем кондиционере если на улице холоднее чем дома?
    09.05.2022
    32
    По умолчанию Можно ли открывать окно при работающем кондиционере если на улице холоднее чем дома?
    У меня слишком сильно топят батареи поэтому дома бывает жарко. Можно ли окрыть окно или форточку для проветривания при работающем кондиционере если например на улице +10 градусов а на кондиционере установлено охлаждение до 22? Не будет ли это для него лишней нагрузкой или это наоборот помогать ему будет?
    а может батареи прикрыть или накрыть ?
    чем гонять кондиционер
    и проветривать можно
    2,692
    У меня такое ощущение, что это бот.
    09.05.2022
    32
    Почему вы так подумали?
    09.05.2022
    32
    Проветривание не помогает, у меня окна выходят на одну сторону и сквозняк не создать, жара остается. Накрыть батареи интересный способ. А чем это можно сделать?
    Одеялом конечно, зачем оно тебе и так жарко
    09.05.2022
    32
    Так если накрою, будет холодно, одеяло понадобится =)
    08.01.2016
    388
    Можно включить кондиционер, открыть окна, поставить обогреватель и ещё вентилятор включить, мне кажется должно помочь))
    09.05.2022
    32
    Мне просто интересно узнать можно ли проветривать при включенном кондиционере если на улице +10 градусов. Не будет ли это ему мешать? Я понимаю, может вопрос кому-то показаться глупым, но может ли кто-нибудь ответить по существу?
    Ну а кто же тебе это может запретить? Да и проветривать можно по разному, чуть приоткрыв окно ненадолго или нараспашку на весь день. Мнения всегда возмущало если после включения кондиционера бегут закрывать окна хотя в помещении невыносимая жара а на улице гуляет ледяной ветер, ну не хотят люди рационально думать....
    8,748
    Кондишн с открытой форточкой скажется как минимум на сроке службы кондиционера. Самые поганые факторы - наличие поблизости угольных котельных, общепита (той же шавермы), больших автодорог, комаров, реставрационных работ, смог, ну и "тополиных пух, жара, июль" (С).
    Немногие, наверное, слышали, как хранили в доме сливочное масло на Руси. Тарелка с подсоленной водой, масло в этой тарелкке на подставке, а сверху х/б ткань, волосня или непромасленная бумага, концы которых опущены в воду в тарелке. Знаю не понаслышке, как топят в Санкт-Ленинсбурге, потому доводилось подвешивать мокрую, подсоленную простыню.
    откуда взяться существу у глупого вопроса?
    в полиэтилен заверни
    а по существу , чем угодно , главное уменьшить конвекцию
    09.05.2022
    32
    Значит приоткрытая форточка за закрытой занавеской не уменьшит срок службы кондиционера?
    09.05.2022
    32
    То есть даже холодный воздух из форточки будет вредить кондиционеру? При условии что поблизости ничего из перечисленного рядом с домом нет
    8,748
    Здесь не имею права однозначно утверждать, потому как меня в первую очередь волновала работа чисто холодильного оборудования и сохранение режима хранения продуктов. Доводилось этой бытовой ё-нью пользоваться, но никогда не считал своим профилем. Мне забито в голову, что система кондиционирования должна поддерживать не только температуру, но и влажность воздуха.
    09.05.2022
    32
    Кондиционер вроде наоборот сушит воздух, это как побочный эффект охлаждения.
    8,748
    Повторюсь:
    почитай в инструкции допустимые температуры работы на холод в паспорте или инструкции
    8,748
    "Этруский человек начинает читать инструкцию, когда понимает, что что-то сломал" (С).
