Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Можно ли открывать окно при работающем кондиционере если на улице холоднее чем дома?
    09.05.2022
    32
    почитай в инструкции допустимые температуры работы на холод в паспорте или инструкции
    Там допустимо еще. Меня интересует можно ли открывать форточку при работающем кондиционере если на улице +10
    09.05.2022
    32
    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Повторюсь:
    Я понял
    gufi_108, если честно наверняка хоть изредка употреляете спиртное, но оно уменьшает вашу продолжительность жизни, а тут вы зациклились на кондиционере.
    Открывайте окно, создайте комфортные условия, пусть жизнь будет в радость.
    09.05.2022
    32
    О, агрессия пошла
  5. #25
    Цитата Сообщение от gufi_108 Посмотреть сообщение
    О, агрессия пошла
    Нисколько.
  6. #26
    27.05.2011
    8,747
    Терпят, насколько помню, до +4-х. Далее могёт возникнуть влажный ход, в итоге компрессору кердык. А это серьёзный попадос на бабос.
    Я не сумел уговорить постоянного клиента сделать нормальную вентиляцию в магазине. Ответ был таков: "Воры влезут". По итогу крал сам у себя за счёт лишних затрат. По итогу слил свой бизнесмейшен. Остался без никуя.
  7. #27
    27.05.2011
    8,747
    Крал сам у себя за счёт от балды/подешевле подобранного кондиционера, он маслал бесперерывно, не справляясь с тепловой нагрузкой даже зимой. По итогу влетел на электроэнергию, замену компрессора, чистку блоков и не раз пропавшие продукты. Многими по итогу был послан в пеший ход.
  8. #28
    кто сказал , читаем внимательно, там даны 2 температуры для обогрева и охлаждения .
  9. #29
    09.05.2022
    32
    Понял. Спасибо за ответ
  10. #30
    09.05.2022
    32
    Меня интересует только охлаждение. У меня Midea MSAG2-09N8C2, там на охлаждение он может работать если снаружи от 0 до 50. Но сам вопрос в том не повредит ли ему если его включить и открыть форточку для проветривания если на улице холодно. При жаре понятно нельзя открывать ведь будет заходить горячий воздух. А если холодный будет заходить, это наоборот же будет ему помогать?
  11. #31
    почти дошло к 30 посту
  12. #32
    09.05.2022
    32
    Мне просто нужен ответ понимающего в этом человека чтоб развеять все сомнения. Может вы дадите его?
  13. #33
    27.05.2011
    8,747
    Предыдущий ответ шикарный, нету возможности лайкнуть...
  14. #34
    09.05.2022
    32
    Просто еслиб ответили мне сразу без насмешек, то и не было бы этих 30 постов
  15. #35
    Диагноз еще в 10 посте поставлен
    ну не хотят люди рационально думать..
  16. #36
    если не выходит за рекомендуемые параметры то не заморачивайся , включил и пользуй
  17. #37
    09.05.2022
    32
    А ну теперь понял послание =)
  18. #38
    09.05.2022
    32
    Получается ответ на мой вопрос что можно так делать. Всем спасибо за ответы
  19. #39
    27.05.2011
    8,747
    Мона, но не нуна. Если по каким-то причинам своевременно не отключил и где-то застрял, а тут нежданно в июле снег пошёл под игру сборной РФ по футболу - попадаешь на денежку, потому как гарантийщики не глупые люди и смело с распечаткой температуры воздуха посылают лесом с Со/усанимым.
  20. #40
    09.05.2022
    32
    Ну пока вроде заморозков у нас не обещается. Да и скорее всего там есть датчики которые выключат кондиционер при холодной температуре
