Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Simens KG39VVLEA
    По умолчанию Simens KG39VVLEA
    Добрый день. SOS. Подскажите на каком боку можно перевозить этот холодильник. Стоя нет возможности .
    23.06.2010
    2,113
    НА ЛЮБОМ
    после транспортировки включать через 4 часа .
    23.06.2010
    2,113
    ЕРУНДА
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    ЕРУНДА
    затекает масло в поршня и клапан если он конечно есть , сам лично имел проблему после транспортировки на левом боку смотря с переди , а если с большим температурным перепадом перевозили то и все 6 часов лучше чтобы постоял без включения.
    надо смотреть чтоб нагнетание было вверх-и всё будет нормально
    верно , я о этом и говорил , а клиент этого не знает и не понимает , по этому 4 часа для клиента как мантра.
    24,820
    фигня это... надо смотреть чтоб нагнетание было вверх-и всё будет нормально.. с мороза только если про 4 часа... а так похрен
    Ну это тоже фигня. Если нагнетание сверху, то возврат может быть и снизу - большой шанс попасть маслу в цилиндр (вообще тоже маловероятно). Был случай когда при заливке масла попутал сервисную трубку на атланте с возвратом, с нагнетания фугануло масло - думал пипец, но компрессор выжил. В мастерской ворочаю аппараты по всякому, только что "на уши" не ставлю, включаю после минут через пять, чтобы взвесь в масле осела. Ни разу никаких проблем не было. Но клиентам всегда говорю, чтобы после перевозки холодильник постоял часа два - на всякий случай, ну и из за того, чтобы отмести такое пожелание как "давай проверим, как работает".
    24,820
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Ну это тоже фигня.
    это факт. а вот как раз всас наплевать..
    Может я и не прав, но по моему инструкции часто пишут люди смутно представляющие о чём пишут. Чисто по конструкции компрессора в нагнетание масло попасть просто не может. Если же случится чудо и много ойла попадёт в возврат, то при пуске может выломать клапана.
    При перевозке холодильник ложить надо на ту сторону, с которой расположены ручки двери (или должны быть, если ручки уже отломаны). Связано с тем, что когда дверь находится наоборот, при тряске она пытается открыться, сильно хлябает на кочках, и разбивает втулки в двери, было и неоднократно.
    Второе - компрессор действительно нужно выстаивать часа 4 только для того, чтобы снова осела на дно грязь, которая там была. Иначе может случиться заклинивание компрессора именно из-за попадания наногрязи в ШПГ. Изредка действительно, бывает засорение КТ от того же самого.
    В моей практике мотор сорвало с пружин в момент попадания в сеть молнии в присутствии заказчика. Но там был компрессор еще чистый Норд, ХКВ, у него мотор-компрессор внутри кожуха подвешен на пружинах. И в момент рывка не выдержало ушкО одной из изношенных пружин, показывали однажды распиленный.
