Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Simens KG39VVLEA
    Цитата Сообщение от Скаут Посмотреть сообщение
    я хоть член показал,а ты предлагаешь тебе на слово поверить, что у тебя член,а не п*зда.
    а тебе палец в рот не клади , Я живу в европе но орентации традиционной если член то член
    с чего ты взял что это произошло от перевозки не на том боку??????
    так как до транспортировки всё работало
    а ты тупо сидишь рядом смотришь как компрессор напрягается ,расходный ток растет ,а тебе пох?
    первый было самое начало , еще не бум-бум был по холоду , второй тоже но уже понял что сделал , а третий на снайге не угробил сразу понял и вырубил , через час включил и всё пошло , давно это было но опыт бесценен.
    давно живу просто.
    это хорошие новостииз гейропы
    это заблуждение или совпадение. Это определение пойдет только для заказчика
    вот ты сам подумай. У тебя в системе стояночное давление со всех сторон давит на масло,как или какой силой нужно заставить масло течь по системе,преодолевая это давление?
    Гравитация называется
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Может я и не прав, но по моему инструкции часто пишут люди смутно представляющие о чём пишут. Чисто по конструкции компрессора в нагнетание масло попасть просто не может. Если же случится чудо и много ойла попадёт в возврат, то при пуске может выломать клапана.
    согласен.
    Вложение 65574
    а у меня никогда не получалось сливать масло через нагнеталку. Вот 3 часа стоит с утра,жду когда когда оно польется (в конденсатор ),а оно всё никак
    поддерживаю. но в магазинах убеждают 4-6 часов после перевозки не включать. спрашиваю: почему? говорят завод-изготовитель рекомендует. я бы полчаса-час дал отстояться взбаламученному маслу и в розетку.
    24,822
    Нормально затянутый цилиндр на ск молотком не всегда получится сдвинуть, а чтобы он сдвинулся при пуске вообще маловероятно.Скорее всего при сборке что то не дотянули. Так просто порассуждать - всасывающий клапан закрыт, масло которое попало в глушитель (возможно не верно назвал пластмаску на всасе) сольется в течении минуты. Ну а вообще положено аппарату постоять после перевозки - пусть стоит "от сглазу".
    это всё обсосано не раз.. хочется верить что не зальется через нагнетание? да пожалуйста....нет так нет.. и сутками тож отстаивайте чтоб э....стекло..))
    слей масло со свежеснятого компрессора (не после утекана а просто сдох ) и трехани чуток увидишь что будет и плюс
    эффект не заставит тебя ждать .
    ну разве что через черную дыру с помощью темной материи
    а при чем тут слей? Я тебе про систему под давлением,а ты мне слей на воздухе сравниваешь. Не понимаю я тебя.
    У меня было три случая
    в моей 45 летней практике не было не одного такого явления "чуда чудесного". видать не ко всем оно ходит, это "чудо" с маслом ))
    Поддерживаю. Ко мне то же не приходило. Привозили фурами б.у. с Финляндии, лежали как попало и не каких проблем.Только зимой приходилось греть компрессора иначе не запустить особенно Aspera и сушить пусковые на Danfoss.Правда компрессора были надежней современных.
    Последний раз редактировалось refmeh; 23.09.2022 в 10:01.
    А в моей практике было, что сорвало мотор с пружин, как потом такой же компрессор не тряс всяко, ничего не получилось.
    Ну и один случай с забивкой капы.
    Это просто говорит о том, что должно сойтись несколько неблагоприятных условий.
    Так же как разговоры про пробой в вакууме.
    При перевозке холодильник ложить надо на ту сторону, с которой расположены ручки двери (или должны быть, если ручки уже отломаны). Связано с тем, что когда дверь находится наоборот, при тряске она пытается открыться, сильно хлябает на кочках, и разбивает втулки в двери, было и неоднократно.
    Второе - компрессор действительно нужно выстаивать часа 4 только для того, чтобы снова осела на дно грязь, которая там была. Иначе может случиться заклинивание компрессора именно из-за попадания наногрязи в ШПГ. Изредка действительно, бывает засорение КТ от того же самого.
    В моей практике мотор сорвало с пружин в момент попадания в сеть молнии в присутствии заказчика. Но там был компрессор еще чистый Норд, ХКВ, у него мотор-компрессор внутри кожуха подвешен на пружинах. И в момент рывка не выдержало ушкО одной из изношенных пружин, показывали однажды распиленный.
    Норд, ХКВ,
    ХКВ-6, родня тому что на Чинаре, заклинил на полном ходу, оторвался от крепёжной пластины и выкатился из моторного отсека под лавку, оторвав провода от реле и скрутив трубки, не поверил бы, но пришлось ту пластину снимать, отворачивать гайки с закрашенных болтов было очень удобно
    24,822
    на мелочи никогда этого не будет. а вот на крупняке реально...
    Так и пишу, что должно сойтись несколько неблагоприятных факторов. Пусть даже в одно случае на миллион, а сколько всего комрессоров, сколько раз они выходят на вакуум, вот и наберётся необходимое число для статистики. А, если это случиться с гарантийным компрессором, то производитель сразу напишет в инструкцию нельзя так делать.
    Аналогично и с этой темой.
    Даже при перевозке правильно - стоя и то, есть поломки компрессора.
    Последний раз редактировалось mihail97; 24.09.2022 в 05:53.
