Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Как измеряют мощность вентилятора?
    2,980
    По умолчанию Как измеряют мощность вентилятора?
    Началось все летом, с взрыва сбросника в чиллере.
    Вместо штатного вентилятора - 1.8 KW:
    Предшественник установил аналог, меньшей на 20% мощности - 1.4 KW:
    Таким образом, из 4 вентиляторов, было установлено 3 аналога + грязный конденсатор привели к взрыву 30 Бар (R407C).
    А куда делась защита по высокому давлению?
    Надо смотреть не электрическую мощность, а производительность м3. Смотрел?
    2,980
    А куда делась защита по высокому давлению?...
    Верно, датчики HP (P100CP-7) - 4 шт в двух контурах
    должны были сработать, но не сработали.
    Неужели эти датчики НP =41 Bar -?
    2,980
    Надо смотреть не электрическую мощность, а производительность м3. ...
    Взрыв мозга произошел, когда сравнил эл. мощность радиального и осевого вентиляторов.
    При одинаковой эл. мощности и напряжении и треугольнике ток отличается в 2 раза!!
    Улитка более прожорливая.
    Как при одинаковом
    напряжении,
    мощности,
    треугольнике,
    cosY=0.8
    ток может быть разный ?
    P=U*I* cosY
    Может новый закон открыли?
    Как при одинаковом
    напряжении,
    мощности,
    треугольнике,
    cosY=0.8
    P=U*I* cosY
    Глаза открой, первая циферка тока для тругольника, вторая для звёзды.
    2,980
    Вентиляторы одинаковой мощности (около 2KW) треугольником:
    Радиальный (Улитка) = 8.6 А
    Осевой = 3.8 А
    отличаются по току в 2 раза.
    Почему - ?
    Осевой = 3.8 А
    Почему - ?
    Ты шильдики показывай, а не свои циферки.
    https://electrichelp.ru/raschet-mosh...-ventilyatora/
    у вас формула мощности для участка цепи.
    2,980
    abladabad, большое спасибо.
    Теперь все стало на свои места.
    Никогда этой формулой не пользовался.
    При расчете мощности вентилятора ток и напряжение не учитываются!
    Учитывается производительность и давление создаваемое крыльчаткой.
    В #4 указан шильдик электродвигателя и циферка в 2.2 кВт и определяется напряжение, током, косинусов и КПД. А вот сколько потребляет вентилятор уже рассчитывается через объёмную производительность, давление, КПД, с учётом характеристик перекачиваемого газа. Можно посмотреть ГОСТ 33660-2015.
    30.04.2014
    174
    Осевой = 3.8 А
    Почему - ?
    Жесть, сесть и разобраться времени нет?
    Погуглите для начала, что такое мощность Р1 на вашем вентиляторе и чем она отличается от мощности, которую пишут на электродвигателях
    https://kakievitaminy.ru/sovet/kakay...vigatelya.html
    вот так и горят вентиляторы
    сеть на 380 и ток 4 ампера
    Осевой = 3.8 А
