Показано с 1 по 20 из 20
Тема: ГОСТ 28547-90 - определение мощности компрессора.
    2,982
    По умолчанию ГОСТ 28547-90 - определение мощности компрессора.
    Гост 28547-90 регламентирует измерение мощности компрессора при Imin,
    во время достижения вакуума,
    создаваемого самим компрессором.
    В сервисных мануалах современных кондиционеров такая процедура запрещена.
    Как правильно измерить мощность компрессора - ?
    Для этого есть голова. Не надо выдергивать слова из контекста и вставляться их во все дыры. В общепите на советском оборудовании при монтаже и обслуживании не применялись вакуумники и делалось это самим компрессором, вентиля были на всех герметиках.
    Хотя и были советские маленькие вакуумники, но они были как то не распространены.
    2,982
    Полный фрагмент ГОСТ 28547-90:
    Как измерить мощность старт/стопного или инверторного Спирального или Роторного компрессора в кондиционере,
    если Pump Down ( сбор фреона в конденсатор) запрещен - ?
    На хрена столько текста? Читай внимательно и на ночь повтори.Для начала надо взять зубило и в подсобке на полу высечь в граните закон Ома. Вторым этапом будет приобретение токовых клещей, можно недорогих от 0.5 до 1.5Круб. Остальное вообще просто-цепляй на фазу и полученное умножай на напругу и косинус фи, а когда три фазы, то ещё и на 1,73.
    3,488
    Ты ещё указы Ивана Грозного вспомни.
    В то время было - двигатель - отдельно, компрессор - отдельно и никакого пробоя изоляции в вакууме быть не могло по определению.
    А, можно вопрос?
    Не могли бы Вы привести пример практической необходимости определения производительности компрессора?
    А зачем передёргивать? Тема про определение мощности. Да и герметичные компрессоры были намного раньше этого госта.
    2,982
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    ...просто-цепляй на фазу и полученное умножай на напругу и косинус фи, а когда три фазы, то ещё и на 1,73.
    Все просто для синусоидального тока, а как измерить мощность инверторного компрессора кондиционера по ГОСТу?
    3,488
    Давай определимся.
    1. ГОСТ действующий?
    2. Мощность компрессора или мощность электродвигателя компрессора.
    Согласен,что это разные вещи?
    FBT, а что, закон Ома в случае с инверторным компрессором не действует?
    Для кондиционеров есть свой ГОСТ 32970-2014. Если оперирует ГОСТом, то и измерай мощность соответствующим ватметром.
    Давай определимся.
    Гост действующий. https://www.google.ru/search?q=гост+...client=gws-wiz
    В Госте чётко прописано, что «Измерение мощности проводят одновременно с измерением холодопроизводительности» . Имеется в виду, что с изменением режима изменяется и мощность привода. Вообще-это вопрос для третьего класса церковно-приходской школы.
    3,488
    Вот одному мозгоклюю делать нех, и он задал вопрос, ИМХО, не имеющий практической ценности. А вы повелись.
    2,982
    Тема пробоя изоляции в вакууме интересует многих:
    mihail97 подтверждает пробой в вакууме,
    Уважаемый SSA тоже:
    https://holodforum.ru/showthread.php...83%D1%83%D0%BC
    По ГОСТ 28547-90 для определения мощности компрессора, надо обеспечить вакуум на всасе компрессора.
    Этот нюанс явился причиной создания темы.
    2,982
    Бывает так, что компрессор вроде бы крутится, вроде бы
    что-то нагнетает, но мало,
    и перепад давления Pk/Po маловат,
    и на вакуум не выходит Po.
    Неужели никто не выносил приговор:
    - нет компрессии, разбиты клапана.
    3,488
    Ага, на винте, спиральнике или ротационнике.
    2,982
    Я не вскрывал спиральник c предохранительной, проскальзывающей муфтой при перегреве компрессора на Vybos.
    Но вынес ему приговор - нет компрессии:
    R410.
    Pk=14Бар, Po=12Бар.
    Тул=-5С.
    После замены компрессора дефект ушел.
    Причина: избыточная заправка, перед выходом из строя компрессор загремел.
    Могу сообщить модель кондея и компрессора точно.
    Тогда и тему надо назвать по другому если речь идёт о мощности холостого хода.
    3,488
    Я не вскрывал спиральник c предохранительной, проскальзывающей муфтой при перегреве компрессора на Vybos...
    ИМХО, достаточно померять разницу давлений на всасывании и нагнетании, ну, или, перекрыть нагнетание и посмотреть давление нагнетания, чтоб сделать вывод о работоспособности компрессора.
    А загремел - наелся жижи.
    И масло чёрное.
    Расскажи коллега как работают бытовики на изобутане? Немного неудачный пример (разряжение). Как работают хладотермостаты в лабораториях с поддержкой температуры +-0,1 градус? У него на всасе стоит соленоид и большую часть времени работы он в глубоком вакууме.
    Тему пробоя уже много раз обсуждалась, там должно сойтись несколько условий. Напряжение сети 220В мало для любых условий.
    09.03.2010
    36
    Я встречал только работу компрессора с ТЭНами одновременно.
