Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Некорректная работа шагового двигателя привода горизонтальных жалюзей
    По умолчанию Некорректная работа шагового двигателя привода горизонтальных жалюзей
    Добрый день. Кондиционер Panasonic CS-A24DKD. При включении кондиционера шаговый двигатель поворачивается на угол ~140° и через водило передает момент на вал, который открывает горизонтальные жалюзи. При выключении происходит обратное вращение двигателя, но уже на угол 180°. То есть он проходит начальную точку с перебегом около 40°. При этом водило ложится на упор, двигатель продолжает вращаться, и ведущая шестерня стачивает остановившуюся ведомую.
    Модуль привода горизонтальных жалюзи: Panasonic CWA98K1009 (24BYJ48)
    Видео для демонстрации (два такта включение/выключение), двигатель для наглядности вынул из корпуса привода и приклеил на вал зубочистку:
    Кто знает, в чем причина перебега? Посмотрел схему привода жалюзи, внешних конечников не обнаружил.
    3,494
    Поправлю.
    Жалюзи становится на упор (угол закрытия больше угла открытия для ГАРАНТИРОВАННОГО закрытия), двигатель ПЕРЕСТАЕТ вращаться, хотя слышны щелчки попыток провернуть редуктор.
    Мощность двигателя мала и с шестернями ничего не случится.
    Поправлю.
    Уже случилось, один зуб был съеден полностью, этот двигатель был куплен на замену, но проблему пока не решил.
    3,494
    Ни разу не видел, чтоб зуб в редукторе просто так ломался.
    146% - вина эксплуатации - ручками пытались или открыть или закрыть.
