Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Доработка холодильного оборудования.
    3,491
    Ладно, открою одну доработку которая засела у меня в голове и сейчас реализуется...
    Собственно, это уже получается другой агрегат, не имеющий от старого ничего общего, кроме испарителя и, возможно, конденсатора (непонятно из поста).
    Это уже не доработка, а замена агрегата.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    В целом да. Доработкой штатной конструкции является именно система продувки/оттаивания, т.к. подавляющее время установка будет работать при температурах хладагента -35...-40 градусов.
    От старой установки остался только испаритель - он конструктивно встроен в емкость.
    Старая установка выглядела вот так
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Большинство "доработок" - развод клиентов на шекели, когда у ремонтника нет необходимых запчастей, понимания или знаний чтобы привести оборудование в исправное заводское состояние. Менее 1% всех доработок, которые мне встречались действительно исправляли какие-то конструктивные ошибки заводских инженеров. Большинство же было сделано "мастерами" из того что было, так как им лучше виделось. Обычно выходило дороже и без каких либо гарантий и ремонтопригодности в дальнейшем.
    Это вопрос спорный, я про развод на шекели и исправное заводское состояние. сейчас заводы лепят из того что было. Разве мало с завода приходит шкафов и витрин с агрегатами меньшей холодопроизводительности чем должно быть для нормальной работы. Вместо 12см/3 может стоять 8,5 или 7,6
    Вот ещё интересная ситуация. Агрегат фрикоблок с фуры 2шт выпуска намного старше сегодняшних форумчан. Установили не знаю кто на стационарную строенную камеру.По установке вопросов нет. Компрессор немец ещё на ремённой тяге побежал по сальнику в виду осевого биения вала. Заменили компрессора. модернизировали схему (в управлении 24в пост 220 и 380в) и как не странно всё заработало. С течением времени поменяли испарители и опять модернизация схемы с появлением новых устройств защиты и контроля.
    Есть ещё интересная тема замена компрессора на мор рефконтейнерах с 134 на 404
    Теперь про шекели. Никогда не старался обидеть заказчика, всегда брал дорого
    Теперь про шекели.
    Такое оборудование редко встретишь в наши дни. не давно был на одном предприятии. У них до сих пор работает установка на 400 ккалорий.
    02.05.2011
    1,311
    Сегодня выглядит вот так
    ок. какую температуру будешь задавать аварийной?
    по бытовым кондеям (ротоники) считаю 100градусов пределом для жизни горшка, для бытовых холодильников (нагнетание поршневые) 80-90градусов
    Испытывал свой 24 (22 газ) для себя восстановил = при 44 входящих, выход воздуха НБ был 65, КМ был около 89градусов, считаю выше нельзя
    мало... температура кожура мотор компрессора бытового 50+темп окр среды это нормально... а нагнетание то при этом горячЕе.
    считаю выше нельзя
    это из разряда "мне так кажется"?)
    Такая большая разность температур воздуха на конденсаторе это не нормально.
    По теме, по доработкам.
    Например по коммерческой встройке дороботки надо делать во всём, но это уже будет совсем другой холодильник.
    Доже сделать нормальный слив воды с испарителя нормально сделать не могут.
    плюсану за данный тезис
    9,288
    Вот попросил бы, abladablad, не орать об этом, потому как эти самые "менее 1%" некоторым ремонтникам приходится с лишними усилиями проталкивать. Многое приходилось переделывать на встройке, в т.ч. гарантийной. К примеру: доводилось спиливать углы ручек, потому как продавщицы халаты рвали, вырезал вентиляционные отверстия в нижних панелях, ставил дополнительные опоры, откидные "сверху вниз" дверцы перенавешивал, потому как сами иногда открывались, разворачивал агрегаты, потому как сами себя грели.
    . разворачивал агрегаты, потому как сами себя грели.
    Это почти на всем оборудовании, если и поставлен агрегат правильно, то расстоянии от обрешётки до конденсатора значительно больше 2 см.
    2,984
    Удачная доработка - это редкость.
    Не каждый портрет становится шедевром:
    Прошло более 10 лет.
    Открою страшную тайну моей доработки MHI, которую повторили китайцы.
    Эти платы использовались в кондиционерах на базовых станциях, для вывода аварийного сигнала от системы самодиагностики кондиционера диспетчеру.
    9,288
    Впервые с этим столкнулся, занимаясь обслуживанием оборудования постоянного клиента. Он закупил новые горки и бонеты. На одной из 2-х одинаковых горок агрегат был установлен раком, в итоге по тепловой отрубался. Вначале клиент упёрся и вызвал с превеликим трудом гарантийщиков. Те развернули агрегат, а я краем глаза заметил, что задули газ, не вакуумируя и даже не продув. По итогу мне был дан зелёный свет на эти всякие "доработки", тем более, что по "шекелям" я много не просил.
    А на бонетах пришлось испарители приподнимать и устанавливать дополнительные вентиляторы на обдув испарителей.
    Марки оборудования сознательно не озвучиваю. Разве что ещё раз поблагодарю форумчан за советы, за то, что вели.
    2,984
    Большинство "доработок" - развод клиентов на шекели, когда у ремонтника нет необходимых запчастей, понимания или знаний чтобы привести оборудование в исправное заводское состояние. ...
    Страна должна знать в лицо производителя пожароопасного диспенсера,
    реле которого рассчитано на AC 125V:
    Реле загорелось в режиме ожидания, когда рядом, совершенно случайно, оказался хозяин.
    Abladablad сейчас скажет, какое реле надо ставить, чтобы не платить за пожар, если что...
    такая большая разность температур воздуха на конденсаторе это не нормально.
    был 55b270ju1em, стал ph420g2cs-4ku1 - чуть поболее
    да, прошу пардон, был не прав в цифрах, пересмотрел видео...входящая 40, выходная 48,8, из нутрянки 16,8, компрессор 88,7, докипатель снизу 11.2, 4-ходовой 34,8, обратная магистраль 9,8
    в наших условиях до 39 градусов максимум помню, на солнце под козырьком ну 45 думаю максимум...ну, в общем - да, из этих серий.
    2,984
    Ну да, ну да...
    У каждого индивидуума есть испытательная лаборатория, в которой он тестирует оборудование и дорабатывает его, устраняя недоработки коллектива конструкторов и испытателей.
    Типа FBT против FGL.
    SSA, как в воду смотрел.
    В кондеях FGL я тоже наколхозил.
    Подключил фотосенсор LX-P01 к схеме штатной системы самодиагностики для вывода аварийного сигнала диспетчеру.
    10 лет назад было доработано Более 10 кондеев, рекламации и нареканий не было за это время.
    Конечно, содержимое фотосенсора пришлось изменить, для увеличения надежности. Фотосенсор можно подключить к любому устройству со светодиодным выводом нужного сигнала.
    2,984
    Ну да, ну да...
    Типа FBT против FGL...
    В Питере, в течение 7 лет инверторные кондиционеры Fujitsu Classic Euro
    ASYG/AOYG09LLCD дорабатывают зимним комплектом для работы на холод при Тул = - 43С.
    Лично я видел Успешную работу на холод этого зимника при -25С, установленного на инверторе Fujitsu AOYG36LETL.
    Подробное расследование:
    Эйчтитипидвоеточие//www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=45798&PAGEN_1= 5
    Уважаемый SSA, что скажете - ?
    Знают ли в представительстве Fujitsu об этом?
    3,491
    Опять ставишь все с ног на голову.
    Диспетчеру жизненно необходимо подрываться на каждый мырг платы. Простой сигнализации повышения температуры не достаточно.
    Тогда уж, видеоняню или камеру ставь, чтоб уж сразу диспетчер и код ошибки знал.
    2,984
    ... Диспетчеру жизненно необходимо подрываться на каждый мырг платы. Простой сигнализации повышения температуры не достаточно.
    Не каждый мырг платы, а отработка сигнала самодиагностики, который появляется раньше повышения Т в помещении. Так работает диспетчеризация на многих обьектах, конкретная причина аварии выясняется на месте.
    Сейчас есть в продаже дешевые WiFi ПДУ, которые могут мониторить и управлять дистанционно любым устройством.
    10 лет назад аналогичные устройства были очень дороги.
    3,491
    Зашибоцкая серверная...
    Прям ЦОД...
    Инверторная 9-ка,меньше не бывает.
