Показано с 1 по 20 из 25
Тема: шланги, маслонасос
    По умолчанию шланги, маслонасос
    Здравствуйте коллеги, я не холодильщик, но временно приходится выполнять его обязанности на предприятии, посоветуйте пожалуйста 1 - маслонасос для дозаправки компрессоров маслом не снимая с них давление, электрический (ручным пользовался, не понравилось), 2 -нужно заказать полный набор фреоновых шлангов и переходников, на все случаи, как говорится, подскажите обозначения, я знаю только SAE 1/4. Заранее благодарствую!
    Это какие объемы масла вам приходится ДОзаправлять и зачем (главное правило: если масла нету на полу, значит оно внутри машины и дозаправлять ничего не надо), если вам нужен электрический масляный насос? Если объём заправляемого масла менее 15 литров - лично я считаю не целесообразным заморачиваться с подключением электрического насоса. Что за оборудование, откуда мы знаем какие вам нужны переходники без шильдиков или хотя-бы марок, моделей.
    2,397
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    ...главное правило:
    если масла нету на полу, значит оно внутри машины и дозаправлять ничего не надо...
    Верно для кондеев.
    Дополнение для чиллеров.
    Возможна утечка фреона и масла в контур с водой, при размороженном испарителе.
    Не суй свой нос туда где ничего не понимаешь.
    вакуум сила , один фиг разбирать на детальки
    FBT, заклиненный поплавок или неоткрытый вентиль на маслоотделителе и даже размораживать не придется
    dodik, не знаю кто тебя принудил
    но он сильно рискует финансовым благополучием предприятия, а возможно самим его существованием, ведь у тебя нет даже минимальных знаний, не боишься остаться крайним, даже в советские времена за большие объемы испорченной продукции и разрушенного оборудования был серьезный спрос.
    2,397
    Здравствуйте коллеги, я не холодильщик, но временно приходится выполнять его обязанности на предприятии...!
    В связи с санкциями, оригинального масла, как правило, нет.
    Подбор аналога ложится на специалиста.
    Менеджер ловко уходит от ответственности, в случае неудовлетворительного результата.
    2,397
    Эти варианты отслеживает автоматика.
    Оборудование разное, установки мощные, на базе винтовиков sab 128, также небольшие холодильные камеры - компрессоры манероуп (горшки), дайте рекомендацию СТАНДАРТНОГО набора шлангов, которыми чаще всего пользуется холодильщик для заправки, вакуумирования итд, sae 1/4, какие ещё могут пригодится?
    не переживай так, я инженер и освоить холодильную технику не так сложно, мониторинг Рвсас, Рнагн, Рмасла, пуск/остановка компрессоров, авт/ручной режим, дозаправка фреоном, маслом, замена трв, настройка контроллеров, итд это всё без проблем, не хватает некоторых практических навыков!
    Оборудование разное, дайте рекомендацию стандартного набора шлангов, которыми чаще всего пользуется холодильщик для заправки, вакуумирования итд,
    не переживай так, я инженер и освоить холодильную технику не так сложно, дозаправка фреоном, маслом, замена трв, нстройка контроллеров, итд это всё без проблем, не хватает некоторых практических навыков!
    в первую очередь ты "чайник" и не козыряй инженерством. без учителя на первых порах на месте-ты никто. это тебе сказано не для обиды, а чтобы ты понял-что ЭТО серьёзно. тебе правильно сказали где искать масло. FBT не слушай -он форумом ошибся(он здесь на "разогреве").
    2,397
    Без сервисного мануала подходить к серьезному оборудованию не желательно. Рано или поздно будет совершена ошибка, которая будет вскрыта спецом из АСЦ.
    Журнал ошибок не сотрешь,
    3 уровня паролей не зря созданы.
    Надо Купить мануал, тренинг, там все расписано.
    Озвуч модели.
    мне не надо его искать, оно лежит в кладовке в канистрах))))
    Надо купить мануал, тренинг, там все указано.
    инструкция по эксплуатации есть, подробная, на русском языке
    2,397
    Инженер должен уметь инфу из инета выудить и не спрашивать у Холодильщиков шланг для масла.
    Лучше для этого пригласить а.борисыча он за рюмкой чая все расскажет и покажет.
    В Севастополь а. борисыч готов вылететь завтра.
    Верно?
    2,397
    Не путайте инструкцию пользователя с сервисной. Они Очень отличаются.
    Мы ж даже не знаем о каком бренде речь идет.
    Вызов спеца из Carrier на Диагностику стоит ***** руб. Когда он приедет, попросите у него мануал и пароли бесплатно...
    Ясно, ладно холодильщики не парьтесь, спасибо всем за ценные советы, действительно найду всё в инете
    2,397
    На ютубе есть все на английском.
    Инженер, возьми штангенциркуль и померь размеры портов которые тебе нужны. Как им пользоваться - можешь в интернете посмотреть. Табличку метрических размеров в дюймовые найдёшь там-же. Также в гугле ищешь себе насос. Потом в личку пиши как сломаешь оборудование, дам контакт сервисников из помхолода Johnson Controls.
    Вот когда значительная его часть из кладовки окажется в оборудовании, то жди больших неприятностей, в холодильном оборудовании "масложора" не бывает, оно где-то залегает и ждёт условий при которых должно вернуться и проявиться разрушительным гидравлическим ударом в компрессоре.
    Не дождёшься!!!
    смешно, кстати сам пересмотри видео про штангель, такие балаболы как ты как правило им пользоваться и не умеют))))
    Так и есть, в испарителях, возвращаю кратковременной работой влажным ходом(устанавливаю перегрев 0), только не надо лечить что это опасно, процесс контролируется!
