Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Наполнить трубку газ. Нерастворим в воде, легче воздуха
    По умолчанию Наполнить трубку газ. Нерастворим в воде, легче воздуха
    Всем привет, хочу спросить - чем наполнить трубку воздушную от ресивера с водой до датчика давления для контроля давления.
    Суть - внизу бак с водой, давление расчётное до 5бар, параллельно нему стоит датчик давления, чуть выше максимально возможного уровня на 3 метра.
    Задача - избежать попадания конденсата (паров влаги) в датчик давления при условиях диффузии газа в трубке к датчику давления, т.е. чтобы влага не добралась до самого датчика
    Выход вижу в использовании газа, легче чем воздух, чем водяные пары, но крайне не растворимые в воде.
    Первое, что приходит на ум - метан, ацетилен - да, но есть латунь и медь труба=нет...
    Подскажите ещё варианты, спасибо
    2,984
    Азот.
    Спасибо, а как быть с диффузией - влага полезет вверх ?
    Источник
    Вода, во влажном воздухе не жидкость. Это водяные пары, которые являются газом. Он легче, чем азот или кислород.
    ...искаю дальше...
    Подогрев корпуса датчика, влага кочует на более холодные повехности. Кстати есть решение такого вопроса, мембранный узел, мембрана из нескольких тонких пластин нержавейки,на окислителе и ракетном топливе так манометры установлены.
    А не проще поставить нормальный датчик, который не боится воды.
    Ferrum1827, выбирай какой нравитсяhttps://www.kipspb.ru/catalog/6533/element1580277.php
    3,490
    Этот мембранный узел называется разделитель сред.
    В обиходе просто "мембрана", все до нас уже придумали....
    Да, спасибо...как-то думал напрямую...
    Интересная мысль, может и так даже...Т воды будет около 20 градусов, какая потребуется температура в датчике, чтобы миграция была с теорией в 100% и сухой датчик...ну, хотя бы примерные размерности величины...
    Возможно и так, но исходные данные пока медь содержащие...хз
    Гарантировано 100*С. А в разумных пределах и чтоб избежать лишних наворотов по контролю и регулировке температуры, то "саморегулируемых греющий кабель"
    3,490
    ИМХО, проще и надёжнее мембраны нет.
    Вы еще контроллер для нагревателя с датчиком температуры поставьте.
