Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Масло для R600
    По умолчанию Масло для R600
    Добрый день!
    подскажите сколько и какого залить масла при полной замене в холодильние, фреон R600 мощность 120 W? Игде в МСК можно его купить , спасибо.
    Цитата Сообщение от barsik783 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Здравствуйте, подойдёт минеральное для холодильных компрессоров, объем зависит от компрессора 180-320 мл.
    Маркировка имеет значение? Их чтот много разных
    Конечно имеет, к примеру в "мини" зальешь как в обычный...уже перебор.
    Любое, я использовал ХФ-22-24, а также p 160 danfoss
    ближайший аналог из доступных это ХФ12-16
    15.06.2021
    8
    Какое масло можно заливать в Jiaxipera T1114?
    3,490
    1. На компрессоре не написано?
    2. С какой целью доливаете масло?
    15.06.2021
    8
    Не написано.
    Китайцы не доливают масло. Работал с утечкой и словил клин. Расклинил диодами, теперь хочу долить до нормы.
    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    Все перечисленные в этой ветке масла имеют вязкость выше iso10. ХФ12-16 можно лить?
    После клина лучше совсем масло заменить, старое перегретое масло может снова дать осечку.
    3,490
    ИМХО, после клина компрессор лучше менять, т.к. в подшипниках скольжения появились задиры и работа такого компрессора может закончиться в любой момент.
    15.06.2021
    8
    Посмотрел вязкость наиболее распространенных холодильных масел. ISO 10 не нашел. У всех вязкость выше. Например, у Suniso 3GS -ISO 32.
    Какое масло заливаете на r600?
    Лей, что нашел. Раз эмбрако жуёт, то джикспера не подавиться
    По всяким мануалам льют, конечно, минеральное масло, но если взять химические свойства фреона R-600, то он окажется простым газом ИЗОБУТАН, который совершенно не смешивается ни с каким-либо маслом. Отсюда следует, что масло нужно только для трущихся деталей компрессора.
    Цитата Сообщение от thrash Посмотреть сообщение
    .. Отсюда следует, что масло нужно только для трущихся деталей компрессора.
    А для чего ещё может понадобиться масло в холодильной системе?
    По тому и все тёрки по маслу, чтоб компрессор не остался без смазки.
    Я могу ошибаться, но как то смотрел вязкость масла на 134м. оказалась 68. Масло поднимается по спирали, что является своеобразным масляным насосом. Моё мнение лить лишь бы что то налить и обращать внимание обязательно на вязкость масла которая не должна быть ниже 68.
    не пиши если не знаешь...
    Мы лили 68е. Ине простительно, я не бытовик.
    Фреон обязан смешиваться с маслом в любых пропорциях!
    И он таки смешивается.
