Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Конденсат на задней поверхности внутреннего блока (течет) LG S09SWC инвертор
    По умолчанию Конденсат на задней поверхности внутреннего блока (течет) LG S09SWC инвертор
    приветствую. помогите решить такую проблему с кондиционером lg s09swc инвертор при работе кондиционера в режиме холод, образуется конденсат на задней стенке и через время вода уже бежит по стене. конденсат образуется даже на той части которая обклеена утеплителем.
    история с самого начала.
    приехали на монтаж, кондиционер оказался б\у, да еще и был демонтирован самим владельцем без закрытия кранов, соответственно фреона внутри нет.
    смонтировали, заправили по весам в соответствии с весом на бирке кондиционера. через несколько дней, владелец пожаловался на то что бежит вода по стене. отстегнули блок, вся задняя поверхность в конденсате, задняя ванночка чистая, турбина чистая. фреон на месте, трубы не обмерзают. почесали затылки, дополнительно обклеили поролоновым утеплителем заднюю часть (ту что ниже ванночки), через неделю снова потек.
    да, кстати, владелец очень любит включать на кондиционере минимальную температуру и минимальные обороты вентилятора. может эта проблема возникнуть из за таких настроек? напоминаю кондер инверторный.
    Что делать?? ума не приложу.
    3,492
    А отверстие для слива из задней ванночки в переднюю проверяли?
    1. Проверьте уровень ВБ
    2. Проверьте проливом водой дренажные соединения между дренажными лотками (всего 3 лотка)
    Возможно затор между 3 и 1 дренажными лотками или трещины в третьем лотке.
    да, отверстие и заднюю ванночку проверяли.
    Что такое"ВБ"??
    Тут проблема не в соединениях, образовывается конденсат там где его быть не должно.
    Сначала думали на фреон, но заправили то по весам.
    Потом подумали на слабый воздухообмен, крыльчатка была на самом деле очень засорена, а клиент отказался провести процедуру чистки когда мы его монтировали. Но в итоге крыльчатку мы все равно почистили. Снова течет.
    Вот я и думаю, не может ли это быть из за выбранного режима?? Клиент включает кондей на минимальные обороты вентилятора и ставит самую низкую температуру и так кондей работает не выключаясь весь день, в итоге компрессор фигачит на полную и крыльчатка не успевает нормально обдувать теплообменник, корпус кондиционера превращается в холодильник и он начинает течь. Это моя версия, может такое быть??
    Но с другой стороны, производители должны были предусмотреть такой вариант, или фиг его знает.
    Цитата Сообщение от tarsan099 Посмотреть сообщение
    Что такое"ВБ"??
    Верно, был случай такой повысили температуры и обороты все стало на свои места. Просто теплообменник внутреннего блока близко расположен к задней стенке и на ней образования конденсат низкой температуры и.т.д....
    Летом для Вашего здоровья вреден перепад темпера-
    туры более 7 °С. Оптимальным для снятия усталости от
    жары считается перепад в 3–5 °С между температурой
    в помещении и температурой наружного воздуха. При
    этом уменьшится загрузка компрессора, что позволит
    сократить потребляемую электрическую мощность. Это прописано в каждой инструкции по эксплуатации кондиционера.
    3,492
    В Минску, может, и, нормально, а у нас сегодня +35.
    И, 30-32 град в помещении будет "слегка не комфортно".
    Что такое"ВБ"??
    Т Клиент включает кондей на минимальные обороты вентилятора и ставит самую низкую температуру и так кондей работает не выключаясь весь день, в итоге компрессор фигачит на полную и крыльчатка не успевает нормально обдувать теплообменник, корпус кондиционера превращается в холодильник и он начинает течь. Это моя версия, может такое быть??
    Где то читал, что на холод кондюк включается на среднюю и высокую скорость вентилятра, а на обогрев на низкую и среднюю.
    Так пусть поставит 24 и вентилятор средний и будет вам счастье...
    Ты не понимаешь, клиента. У меня на предприятии практически все требуют охлаждение, "но без ветра".
    2,984
    ...У меня на предприятии практически все требуют охлаждение, "но без ветра".
    Поэтому жалюзи кассет заклеивают скотчем, вместо установки воздушного экрана из орг стекла.
    3,492
    Риторический вопрос. Что даёт экран из оргстекла? НИЧЕГО!
    ИМХО, правильнее поставить поролоновые заглушки на "неудобном" направлении, тем самым превратив 4-х поточный блок в 3-х или 2-х поточный.
    При этом воздушный поток через теплообменник остаётся прежним, но не распределяется в "неудобном" направлении.
    2,984
    ...Что даёт экран из оргстекла? НИЧЕГО!
    Ответ Не правильный.
    Проверено на многих обьектах, и в офисах- опен-спейсах, и в спортзалах, и с настенниками и с кассетами.
    Везде экраны были эффективны, офисные работники были довольны, а техники - нет.
    Прозрачный экран быстро пылится, пыль надо чистить - лишние хлопоты у сервиса.
    2,984
    ...правильнее поставить поролоновые заглушки на "неудобном" направлении, тем самым превратив 4-х поточный блок в 3-х или 2-х поточный.
    Эту рацуху можно использовать с низкими потолками, когда нет денег на экран.
    Может наоборот ?
    Что такое"ВБ"??
    ВБ - это внутренний блок. Всего в ВБ находится 3 лотка конденсата.
    1. Главный лоток и выход в дренаж трубку
    2. Лоток задней части радиатора, выходит в 1й лоток
    3. Лоток находится на задней части ВБ, выход его в первый лоток совмещённый с 2ым лотком.
    Возьми вскрой ВБ, и проверь на обмерзания радиатора контуров, трубки из контуров ВБ в обратку. Нет ли у тебя обмерзания по контурам ВБ и обратки ВБ в главную трубу? Проверь обязательно. Если такое есть, значит утечка....
    3,492
    Канечна, канечна!
    Не офисные работники, не сервисники, а ремонтники довольны больше всех.
    Уменьшается поток воздуха через испаритель из-за доп.сопротивления, больше пыли задерживается на вентиляторе.
    Возникает сначала влажный ход, потом - жидкий...
    Не сразу,со временем, приходит тольстый и пушистый северный пушной зверёк.
    3,492
    Кстати, выдвини рацуху - красить оргстекло. Или в цвет кондиционера или в цвет потолка.
    Цитата Сообщение от Ferrum1827 Посмотреть сообщение
    Может наоборот ?
    Лично для тебя может.
