Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Обмерзание кондиционера Мерседес 124
  1. #41
    Этот компрессор без всяких клапанов, "тупой" механический, 10PA. Такие обычно ставятся на грузовиках и спец технике, где диапазон оборотов не такой большой, как на легковых. У него производительность напрямую зависит от оборотов.
    Только вопрос, это точно родной компрессор? Я сильно сомневаюсь.
  2. #42
    28.05.2019
    46
    Так и двигатель OM606 тоже на грузовики ставился (3 литра дизель, без турбины, простой атмосферник))
    Обороты у меня на ХХ 650(прим.) на трассе 2500, очень редко, при обгонах до 3500 на неск. секунд.
    По компрессору не знаю, по ВИН коду бьётся вот такой оригинальный компрессор A 000 230 11 11
    Информацию найти не могу, по аналогу бьётся Lucas Electrical ACP 125:
    Хладагент R 134a
    Ограничение производителя DENSO 10PA15C
    Компрессорное масло PAG 46
    Количество масла, мл 180
    Количество канавок шкива, шт 6
    Диаметр шкива, мм 105
    Габариты:
    Вес, г 6900
    Артикул ACP 125
    Бренд Lucas Electrical
  3. #43
    Подключать манометричку нужно, и делать замеры.
    Там скорее всего низкое будет меньше 1, вот оно и замерзает.
  4. #44
    28.05.2019
    46
    У меня есть манометрический коллектор, я подключаю быстросъём на низкое давление закрываю вентиль на высоком и запускаю кондиционер?
    Правильно? Ничего стравливать, вакуумировать не нужно? Ну... и если меньше 1 кг, что делать?
    Измерять на ХХ или давать обороты?
  5. #45
    Может вместо 15-го, поставили 17-й. Они внешне ведь не отличаются.
    Производительность компрессора избыточна, я думаю в эту сторону и нужно копать. Перечитал ветку, и вспомнил, что я это уже говорил.
  6. #46
    28.05.2019
    46
    Почитал - у них диаметр шкива разный. У 15 - 130 мм, у 17 - 146 мм. Попробую промерить в гараже. Если достану, пока не знаю, где мерить)
    Хотя... почитал - с одинаковым номером модели, разные характеристики и размеры...
  7. #47
    На такой технике объём компрессора 15 или 17 не сильно влияет.
    Цитата Сообщение от sevholod Посмотреть сообщение
    ТРВ, испаритель, фильтр - новые
    Про состояние масла после замен деталей ничего не написано. Мерсовские системы очень чувствительны к качеству и количеству масла. И наличию влаги. Влага и воздух в системе это наибольшая вероятность описанного поведения. Еще есть особенность. Если компрессор ставился б/у, то такие компрессора часто стоят на немецких комбайнах. А в них залито масло POE. Несмотря на то что на шильдике компрессора стоит nd 8 то есть паг.
  8. #48
    Значит остаётся как вариант промыть всё, заменить осушитель, и залить новое масло, и заправить нормально, не загоняя воздух.
    Не раз наблюдал, как местные бабуины, у которых есть авт. станция по заправке, но нет понятия, что они делают, сжимают воздух в контуре (подают туда азот под большим давлением без вакуумирования), не делают продувку шлангов никогда.
    Вобщем, не выполняют элементарную "гигиену" холодильщика.
  9. #49
    28.05.2019
    46
    Господа, пожалуйста, опишите правильный процесс промывки? Я так понимаю, что самостоятельно это сделать невозможно? Нужно какое-то спец оборудование?
    По маслу - не знаю, что-то добавляли. Там, где последний раз перезаправляли из шлангов, метров по 5-6 длиной никто воздух не стравливал это точно. Могу ли я сам заправить кондиционер? Фреон есть, оборудование тоже... просто никогда не делал). И, не знаю, как добавлять масло и сколько...
    P.S. Сейчас позвонил кондиционерщикам, мне сказали - промыть и заправить систему 20-22 тысячи стоит... Как-то мне не очень понравилось.. Есть вариант сделать самому и попроще?)
  10. #50
    28.05.2019
    46
    Насмотрелся роликов на Ю-Тубе)
    Могу ли я сделать так:
    1. Взять пустой баллон от 410 фреона (есть только такой пустой) и закачать в него 134 из авто? Вакуумирую баллон, подключаю к штуцеру высокого давления, открываю потихоньку вентиль на остановленном двигателе, давление выравнивается. Завожу двигатель, вкл. кондиционер и потихоньку приоткрываю баллон, чтобы не бахнуло и не высосало масло)) пока кондиционер не остановится по низкому давлению. Нужно ли использовать коллектор или достаточно одним шлангом всё сделать? (Шланг с вентилем - отключаю от компрессора, подключаю к авто)
    2. Вакуумирую всю систему.
    4. Заправляю то, что скачал по газообразной фазе, высасывая компрессором кондиционера авто и добавляю фреон, чтобы в сумме получился 1 кг. по паспорту.
    Так правильно будет? Масло не нужно добавлять?
  11. #51
    28.05.2019
    46
    Вот, подсоединил манометры, получается на ХХ низкое 1,7 кгс/см2, если дать обороты, то падает д 0,6 кгс/см2.
    Нужно перезаправить? Почитал, масло нужно добавлять грамм 30, PAG 46?
    По добавлению масла, при заменах оборудования, совсем ничего не могу сказать...
  12. #52
    А зачем из авто вытягивать фреон? Всё равно максимум, что так добудешь - грамм 500, не больше.
    Единственный способ полноценной откачки газа - использование станции (типа VRR-12L или автоматические, как на СТО в основном).
  13. #53
    28.05.2019
    46
    Ну... половину добуду, разве это плохо? Всё экономия)
    Или оно того не стоит?
    Так, что по давлению, это показатель, что мало фреона?
  14. #54
    Давление без температуры - не говорит ни о чём. 38 попугаев и одно крылышко.
  15. #55
    лишние ненужные телодвижения, особенно в вашем случае.
  16. #56
    28.05.2019
    46
    Попробовал померить температуру - на ХХ, двигатель прогрет, кондиционер на первой скорости, работал прим. минуты 2-3 после включения. Температура на толстой трубке возле ТРВ 2,9 градусов, тонкой 40,3 градуса.
    Но, муфта отключается периодически. Включил вторую скорость, температура толстой трубки поднялась до 10-11 градусов на ХХ. Если дать обороты, то падает до 1,8.. очень тяжело мерить). На улице +25-26.
    Так, а что делать-то? Итог Вашего сообщения какой? Где конструктивные советы?)
  17. #57
    2,9 градусов при каком давлении?
    40,3 при каком давлении?
    Чтобы понимать, что происходит внутри, нужно знать ОБА ПОКАЗАТЕЛЯ ОДНОВРЕМЕННО, температуру+давление.
    По отдельности они ни о чём не говорят совсем.
  18. #58
    Это он наверное о попытке сбора фреона. Это лишние телодвижения.
  19. #59
    28.05.2019
    46
    Прямо сейчас манометров нет, но я ниже вчера фотки делал на ХХ и при оборотах, не думаю, что они будут сильно отличаться сегодня).
    Температура на улице такая же, солнце, +25-26 градусов.
    А... ну, Бог с ним, со сбором фреона, геморрой только) Мне ещё масло PAG 100 добавляли в последний раз, я хочу PAG 46 сейчас добавить, грамм 30.
  20. #60
    28.05.2019
    46
    Ну, что, перезаправил. Отвакуумировал минут 40, потом, минут 10 ждал, стрелочка вакууметра (именно вакууметра) не шелохнулась даже на пол-деления).
    Пока вакуумировал, стрелка шла вниз, вниз, потом как скакнула наверх, я, даже немного занервничал). Потом опять вниз и в минуса.
    Заправил килограмм, масло не добавлял. Запустил - давление не поменялось. Так же на высоких оборотах падает до 0,6, потом поднимается до 0,8.
    Посмотрим, что будет на трассе.
