Показано с 1 по 18 из 18
Тема: MSZ-BT25VG / MSZ-BT20VG Запах
    По умолчанию MSZ-BT25VG / MSZ-BT20VG Запах
    Здравствуйте.
    Нужен совет и помощь...
    В квартире установлены 3 кондиционера.
    1 - MSZ-BT25VG
    2 - MSZ-BT20VG
    BT20VG установлены в этом году, BT25VG осенью прошлого года. Пользоваться начали соответственно в этом году.
    Появилась следующая проблема: проработав меньше двух недели появился запах, постепенно на всех 3-х. На каком то сильнее, на каком то о слабее. Запах кислый, тухлых тряпок, возможно уксус. Обработал MOLECULES "Air Cleaner". Начал после работы охлаждения включать режим вентилятора минут 10-15, в инструкции написано, что так нужно делать, но не написано как и на сколько включать. Официалы вообще сказали, что можно просто выключить и все.
    Через недели полторы, снова повторяется данная проблема. Только запах появляется когда включаешь режим вентилятора, после холода. MSZ-BT25VG обработал снова MOLECULES "Air Cleaner" 650 мл, запенил весь баллон. Опять запах появился через тоже время.
    В чем может быть проблема и чем лучше обработать?
    И как правильно выключать данные модели после режима Холод?
    Дренаж везде нормальный, самотек проливал, течет везде нормально.
    Устанавливали разные мастера.
    2,958
    Цитата Сообщение от CCTV69 Посмотреть сообщение
    Поработав меньше двух недели появился запах, постепенно на всех 3-х. На каком то сильнее, на каком то о слабее. Запах кислый, тухлых тряпок, возможно Уксус...
    Кот в квартире,
    клопы у соседей есть?
    Могу только как пользователь ответить - на кондеях не специализируюсь.
    Воткнул таки себе сплит этой весной, после 1-2 недель начал появляться запах. Включал на 1-2 часа в день в течении этих недель. Покурил мануал, у меня на пульте есть кнопка "clean", она после отключения кондиционера в режиме охлаждения гоняет вентилятор на очень маленькой скорости с закрытыми жалюзями ещё 2 часа.
    После включения этой функции запах пропал и более не появлялся.
    Кот в квартире,
    Кошка есть.
    Клопов не замечеал)))
    Такой кнопки нет, в мануале написано включить вентилятор, подробно как не указано.
    Вчера MSZ-BT25VG включил режим вентилятора, после охлаждения. Вонь такая пошла. Хотя обработал на прошлой неделе...
    Дренаж куда уходит? Какой этаж у вас?
    6 этаж, дренаж на улицу
    Надо бы вам мастера для осмотра. Если уходит дренаж в водосточную трубу, запах может от туда тянуть.
    Если выход просто трубка на улицу, могло что-то поселиться через дренаж в лотке ваших сплитах. Такое часто бывает ( у нас после осени ), залазит жучок какой-то, иногда листьями закупор делает.
    3,464
    Да все элементарно.
    Косорукий монтаж и в дренажной ванне остаётся вода, которая и протухает.
    Как вариант, вызвать спецов, которые могли бы сделать маленький наклон внутренних блоков в сторону подсоединения дренажа.
    + 1 Частая ошибка монтажа
    Если бы проблема была в монтаже, то пахло постоянно. Запах появляется именно тогда, когда включаешь режим вентилятор, после охлаждения.
    Было еще когда в режиме авто охлаждение устанавливаешь температуру, потом делаешь на 1-2 градуса выше, так же появлялся сырой запах.
    Получается, что запах исходит от испарителя....
    MSZ-BT25VG и так установлен с небольшим наклоном в сторону дренажа. Т.е. в правую сторону, если смотреть на него.
    Если что-то завелось внутри - полностью вымыть все споры без полной разборки думаю практически невозможно.
    Примечание:
    После работы в режиме COOL/DRY (ОХЛАЖДЕНИЕ/СУШКА) рекомендуется перейти в режим FAN (ВЕНТИЛЯТОР), чтобы высушить
    внутренний прибор изнутри.
    Если это прописано в самой инструкции - попробуйте просушивать перед выключением подольше, может проблема сама уйдёт.
    КОГДА ВЫ НЕ СОБИРАЕТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОНДИЦИОНЕРОМ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
    1 Дайте ему поработать в режиме COOL при самой
    высокой температуре или в режиме FAN в течение
    3–4 часов. Стр. 6
    • При этом внутренние части прибора просушатся.
    • Влага в кондиционере создает благоприятные условия для роста
    грибков и плесени.
    2 Нажмите , чтобы остановить операцию.
    3 Выключите прерыватель тока в сети и/или отсоедините вилку шнура питания от розетки.
    4 Выньте все батарейки из пульта дистанционного
    управления.
    Делаю это постоянно. И запах появляется именно в режиме Вентилятор
    . Вот в чем проблема и как с ней бороться?
    Когда работает на охлаждение запахов нет.
    2,958
    Фото не хватает.
    2,958
    если уходит дренаж в водосточную трубу, запах может от туда тянуть. ...
    Как- то раз вывели дренаж в водосточную трубу.
    Зимой водосточная труба замерзла и вода потекла из дренажа кондиционера при выключенном кондиционере, тк забыли вкл подогрев водосточной трубы.
    Фото не хватает.
    Фото как установлены нужны?
    Вечером сделаю.
    Фото не хватает.
    Первые два это BT20VG, последний BT25VG
    Я думаю он имел ввиду про фото с окна дренажа
