Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Инверторный кондиционер Halsen HI-12- что внутри?
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    По умолчанию Инверторный кондиционер Halsen HI-12- что внутри?
    В Россию в настоящее время хлынули ранее неизвестные китайские бренды, Halsen - один из них.
    Интересно, что находится внутри инверторного кондиционера Halsen HI-12 -?
    Оказывается, что вместо EEV установлена капиллярка.
    Регулировка степени наполнения фреоном (R410a) в испарителе выполняется изменением скорости компрессора.
    - Это дешевый и надежный способ.
    21.10.2016
    2,984
    На плате инвертора
    Сетевой фильтр 100 мкФ/420V - 8 шт.
    Итого 800 мкФ.
    У других брендов больше - 1500 мкФ.
    Малая емкость фильтра даст пульсацию при просадке питания - спровоцирует пробой PFC.
    Плату из окна вынуть можно,
    Но посмотреть мигания светодиодов самодиагностики сможет только альпинист.
    21.10.2016
    2,984
    Штатное расположение платы - традиционное,
    компоненты внизу.
    21.10.2016
    2,984
    Примечание.
    На плате НБ установлены не танталовые (дорогие) ,
    а SMD электролитические
    конденсаторы:
    Диапазон:
    -40С ... +100С.
    Может быть, они надежные, но нигде в кондиционерах они не применяются, только в видеокамерах и оргтехнике,
    работающих в менее жестких температурных условиях.
    Предохранитель - 1 шт.
    При разработке этого кондиционера была цель - дешевая цена.
    Ремонт платы на компонентном уровне не предполагается.
    21.10.2016
    2,984
    Работа на холод:
    +18С<Тул<+43С.
    Об этом Умалчивают продавцы.
    Т. Е. Это чистая бытовуха, с ограниченным ресурсом эксплуатации,
    Не расчитанная для технологического цикла работы круглый год.
    21.10.2016
    2,984
    Чтобы не сомневаться, информация из другого источника:
    Срок службы конденсаторов, а , следовательно, и всего кондея:
    1000 часов = 42 суток непрерывной работы.
    Те новый год - новый кондиционер!
    21.10.2016
    2,984
    Уважаемый SSA.
    В чем я не прав?
    После этого бреда читать дальше даже не стал. Вам бы всё-таки книжки профильные почитать, прежде чем какие-то выводы делать.
    21.10.2016
    2,984
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    После этого бреда читать дальше даже не стал...
    Вентилятор односкоростной, включается одновременно с инверторным компрессором. Другие элементы плавной регулировки Pk отсутствуют.
    Может быть, инверторный компрессор работает на фиксированной скорости?
    Как в китайском универсальном наборе:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34293&page=3
    О работе данного кондея чуть позже, после монтажа.
    21.10.2016
    2,984
    При монтаже выяснилось, что в НБ нет фреона R410A, остаточное давление около 2 Бар.
    Искать утечку или это эконом вариант с дорогим фреоном или фреон украли?
    О том, что азот во внутреннем блоке - должны были написать, но не написали.
    21.10.2016
    2,984
    Утечка в НБ.
    За сутки Р упало с 25 Бар до 20 Бар при закрытых портах, магистраль и ВБ держит нормально.
    Возьмет магазин по гарантии или надо устранять утечку самостоятельно?
    21.10.2016
    2,984
    Утечка в НБ.
    Магазин был готов обменять НБ+ВБ в комплекте.
    Поскольку ВБ остался на обьекте, НБ приняли в ремонт.
    Горячая линия с роботом, связи с оператором и специалистом по тф нет.
    О том, что надо везти на обмен НБ+ВБ не было известно.
    3,492
    Это "недоинвертор".
    3,492
    Надеюсь, измерения давления были при одинаковой температуре?
    Да, поясни, как меряли давление в наружном блоке при закрытых сервисных портах.
    Последний раз редактировалось SSA; 05.09.2022 в 23:27.
    21.10.2016
    2,984
    Перед опрессовкой азотом было все открыто, отвакуумировано.
    На вакууме утечку не видно.
    После этого опрессовка 25 Бар.
    После этого закрыты порты.
    Отсоединен шланг.
    Спустя 24 часа.
    Проверка давления в магистрали+ВБ
    Р=25 Бар.
    Открытие портов НБ.
    Р=20 Бар.
    Заключение:
    Утечка в НБ.
    3,492
    1. Опрессовка систем на 410-м проводится давлением не 25, а 41.5 - 42 bar.
    2. Был вопрос про температуру наружного воздуха при опрессовка и через сутки.
    Ну чтобы 5 бар упало от изменения температур должно было похолодать ~на 60 градусов.
    FBT
    Эх был бы течеискатель нормальный - даже прессовать не пришлось бы.
    Советую опробовать твою теорию с тепловизором, потом с пеногенератором, заодно выложишь контента.
    3,492
    А, ещё, удобно пользоваться цифровым манометром. Изменение давления сразу видно.
    Ну, и шланги пропускать могут.
    3,492
    Наверное, для ответа на этот вопрос стоит посмотреть конструкцию этого компрессора.
    Кстати, а зачем с нового компрессора масло сливать?
    3,492
    ИМХО, установка капиллярки в инверторный кондиционер - банальное упрощение (читай - удешевление) системы.
    Исключается ЭРВ, контроллер ЭРВ с датчиками, ресивер.
    Просто бизнес, ничего личного.
