Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Прецизионный кондиционер MONTAIR XST 1161
    3,492
    я поражён, что такой спец как ты элементарные вещи для холодильщика не знаешь.
    А ты знаешь такое слово - "перфекционизм"?
    3,492
    Цитата Сообщение от Владимир34 Посмотреть сообщение
    3кг давление - это нормально?
    Вообще-то 3 кг - это вес.
    А 3 Bar - это мало.
    Так мне кто нибудь по теме ответит? Как определить какое давление должно быть, есть какие нибудь правила или что др.?
    Залили R22 по норме R407c?
    что значит перегрев, переохлаждение, масло?
    это долго и утомительно рассказывать..
    найдите мастера нормального
    3,492
    По давлению заправляют долбильщики стен и вешатели сплитов.
    У нас на предприятии нет другова мастера, и фреон только один закупают(( Поэтому и пытаюсь сам разобраться, чтобы что-то вышло из этого...
    Всем спасибо за помощь!
    2,984
    У нас на предприятии нет другова мастера, и фреон только один закупают...
    Мастеру и экономному бухалтеру надо выписать премию за угробленный кондиционер.
    Если что 22 дороже 407ого, и кто сказал что кондиционер угроблен, зачем ты опять не в свой огород полез?
    2,984
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Если что 22 дороже 407ого, и кто сказал что кондиционер угроблен...
    Опт дешевле.
    Компрессор перегревается, масло деградирует - это пустяк.
    Ты тоже наливаешь пропан вместо R22-?
    Твой пример абсолютно неуместен.
    Одна из московских компаний пыталась (результата не знаю) производить перезаправку новых кондиционеров с R407 хладагентом R22.
    Если свести несколько фактов воедино, то возможно у них все получилось.
    1) в свое время, когда Toshiba переходила с 22 на 407, то производитель начал с производства новых внутренних блоков под 407 (а старые под 22 были сняты с производства), при этом можно было комплектовать новые внутренние блоки со старыми наружными.
    Если вдуматься, то получалось, что испарители под 22 и 407 одинаковы.
    2) сложные синтетические масла растворяются в 22 очень хорошо, так же как и минеральные. То же Bitzer в своих "винтах" применяет полиэфирное масло.
    вопрос масла получается не главный.
    3) термодинамические характеристики 22 и 407 очень близки, разница только в формуле.
    Мое личное мнение, что производители оборудования, переходя с 22 на 407, ни чего особенно не изменили в технологии. Как делались испарители под 22 так переименовали их под 407.
    Единственное что изменилось, так это компрессорное масло и сам фреон.
    Повторюсь, это мое личное мнение.
    Если кто-то захочет поставить эксперимент по замене 407 на 22, то следует особое внимание уделить вакуумированию (тщательнее придется это делать) перед заправкой 22-го. При эксплуатации перезаправленной (имеется в виду 407 на 22) системы стоит бояться глобальных утечек, которые могут привести к попаданию влаги в х.к.
    Поэтому прежде чем пойти на эксперимент, стоит подумать какую цель мы преследуем.
    Если хотим иметь более дешевый и привычный для эксплуатации хладагент это одно.
    Но если мы боимся утечек во время эксплуатации дорогого 407 и только ради этого переходим на 22, то я против. Нужно монтировать с соблюдение технологии и тогда не нужно бояться утечек, а тем более не нужно бояться 407.
    С соседнего форума.
    У меня был чиллер, который вместо 407 заправили 22 и нормально работал.
    ИМХО замена 407 на 22 допустима, если не происходит смешение масла, а оно остаётся исходным. В остальном не вижу проблем.
    2,984
    У меня БЫЛ чиллер, который вместо 407 заправили 22 и нормально работал.
    На обьекте Работает 7 лет чиллер на R407C, вместо R22.
    Pk R22, R407C приблизительно одинаковое:
    R407 рекомендуется менять раз в 5 лет.
    Т. К. он трехкомпонентный, вследствие утечки пропорция нарушается.
    Бред сивой кобылы. И байка рукосуев разводил.
    2,984
    Допустимая утечка 7% в год,
    т.е.35% за 5 лет.
    Это тоже бред?
    Опуститесь на землю, все прецы и чиллеры в масляных потеках спустя 10 лет эксплуатации. Утечка всегда есть и будет на всех резьбовых соединениях и клапанах Шредера.
    Поэтому нюхачи- течеискатели хороши на новом оборудовании, но абсолютно бесполезны на старом, они чуят фонящие масляные пятна и пищат где угодно.
    Настройка ТРВ и аварийки у R22, R407 разная.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37695&page=6
    Кто-то говорил, что вместо R22 можно пропан залить, тоже нормально работает, до появления искры с утечкой.
    Хорошая статья спасибо, кстати обратил внимание, что ТРВ дребезжит во время работы! Это и есть пульсация? Или такого не должно быть?
    т.е.35% за 5 лет.
    Это тоже бред?
    Всё-таки ты с другой планеты.
    Где ты взял такие нормы? Погугли цену 514 или 1234ze фреона. Кто станет платить за твой сервис с такими нормами? При нормальном сервисе масляные пятна не успевают появляться, или их замывают сразу после ремонта. И то, что вам кажется «нормальным» далеко не является нормой для специалистов.
    2,984
    Где ты взял такие нормы?...
    Обсуждение нормы утечки.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=1943
    значит система отлажена... начнёшь разбираться - найдешь гемора на свою шею...
    3,492
    Обана!
    Мастер, то, оказывается,есть!
    Пусть у него голова болит. Это его проблемы и не надо чужой гемор пристраивать к своей заднице.
    Или, Вы и есть этот мастер?
