Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Прецизионный кондиционер MONTAIR XST 1161
    Вопрос Прецизионный кондиционер MONTAIR XST 1161
    Здравствуйте! В эксплуатации имеется кондиционер 2007 года прецизионный MONTAIR XST 1161, десять лет стоял не работал! Родной фреон R407c 3кг, такого не было, "мастер" заправил другим R22. Запустили вроде работает, но есть вопросы на всю ли мощность, и всё ли правильно он сделал? Не подскажите, я сам не специалист в холодильном оборудовании, но некоторые понятия имею, хотелось бы разобраться... Какое давление должно быть в системе, при какой температуре, в системе есть регулятор давления ТХ3-N39 и регулятор оборотов двигателя конденсатора, помещение которое он охлаждает довольно большое, а вода практически не "капает". Спасибо!
    2,980
    Шильдик компрессора фото?
    Перегрев, переохлаждение?
    Масло?
    09.03.2011
    676
    А помещение он охлаждает или нет?Или вы его сушите?
    3,488
    В компрессоре на 407 - синтетика, а 22-й не растворяет синтетику.
    Будут проблемы.
    Будут проблемы.
    22-й дружит с любым маслом.
    Будут проблемы.
    тут ты погорячился.
    Фото компрессора завтра пришлю, что значит перегрев, переохлаждение, масло?
    Охлаждает, но недостаточно. Настораживает, что с других сплит систем вода почти ручьем льётся, а с кондера нет. И радиатор внутри росой не покрыт...
    2,980
    Кое-кто считает, что холод бутылкой нельзя мерять...
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37964
    Наверное, мало газа?
    3,488
    тут ты погорячился.
    Да-да?
    Ну, тогда объясни, почему производитель,тот же, Copeland, одни и те же компрессора выпускал с минералкой для 22-го и с синтетикой для 407-го?
    Да-да?
    Сейчас уже мало применяют минералку, обычно или смесь с синтетикой или чистая синтетика АВ. Но 22-й также растворим и в синтетика РОЕ, поэтому его можно использовать. Обычно это бывает когда есть компрессор с маслом РОЕ и есть 22-й.
    3,488
    Если производитель так делает, значит,для этого есть причина.
    И, можно или нельзя, для меня не прокатывает.
    Масло?
    Вчера измерили давление на входе компрессора 3 кг, температура на улице 29 в помещении 23, с учётом того что он всю ночь работал?!
    2,980
    На компрессоре написано R407C.
    Зачем лить 22 и вешать на шею компрессор?
    Не понимаю.
    2,980
    Если производитель так делает, значит,для этого есть причина...
    +1.
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    если производитель так делает, значит,для этого есть причина.
    и, можно или нельзя, для меня не прокатывает.
    производитель правильно делает. но ты в посту №4 не прав насчёт r-22. если нашим высказываниям нет доверия , то читай литературу. я поражён, что такой спец как ты элементарные вещи для холодильщика не знаешь. у меня более 10 лет работали компрессора битцер предназначенные для r-404a на r-22 без замены масла. несколько кондиционеров на r-407c работали на r-22 у клиентов, т.к. не хотел покупать r-407c, т.к. на моём предприятии не было кондюков на r-407c. масла в-5,2 с bse-32 нормально между собой смешиваются и работают-проверено.
    Не понимаю.
    На предприятии нет компрессоров с таким фреоном...
    3кг давление - это нормально?
    2,980
    ...более 10 лет работали компрессора битцер предназначенные для r-404a на r-22 без замены масла. несколько кондиционеров на r-407c работали на r-22 у клиентов, т.к. не хотел покупать r-407c, т.к. на моём предприятии не было кондюков на r-407c. масла в-5,2 с bse-32 нормально между собой смешиваются и работают-проверено.
    Настройка ТРВ и аварийки у R22, R407 разная.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37695&page=6
    Кто-то говорил, что вместо R22 можно пропан залить, тоже нормально работает, до появления искры с утечкой.
