Добрый день !
Имеется в пользовании Samsung RL55TQBRS , дважды ремонтированный. Первый раз меняли тэн , выдернули оригинальный поставили в низ махонькую трубочку, мотивируя что новый идет только в сборе с испарителем, второй раз через полгода такие же симптомы, а именно обрастает льдом морозилка и верх перестает охлаждаться , проверили тэн подключением к 220 работает , заменили датчики 2 маленьких белых сенсоры температуры, почему их 2 когда вроде это датчик оттайки он по идее один , что делает второй я не могу понять и термопредохранитель ,в старом были капельки воды внутри - по этой причине он был приговорен. После замены на экране раз в сутки стала появляться надпись: "Проверьте FZ-Def Sensor Проверьте холодильную (морозильную) камеру. Длительное хранение может привезти к порче продуктов." убирается надпись нажатием на ок и удержанием в секунд 5, далее выскакивает что если не отключить надпись будет появляться каждый день. Ремонтник технично слился ... и в таком режиме холодильник проработал полтора месяца , далее опять шуба и вверх естественно не охлаждается.
Вопрос FZ-Def Sensor -это маленький беленький сенсор оттайки или термопредохранитель ? эта ситуация вообще на мой взгляд ненормальная но проработало полтора месяца . я грешил что может датчик не родной и холодильник на это так ругается или не сделан какой нибудь сброс ошибок - если поменять сенсор на правильный ругань должна исчезнуть и все должно же заработать ?
