Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Работа холодильщика на выезде.
    2,986
    По умолчанию Работа холодильщика на выезде.
    Я всегда завидовал мастерам, которые на дому чинят холодильники.
    Попробовал починить холодильник через знакомых - разочаровался.
    Компрессор, плата находятся на уровне плинтуса.
    Как можно работать в такой позе?
    Это только частичка всей проблемы выездного ремонта:
    - если нет с собой нужной запчасти, приходится выбирать: либо возвращаться и привозить за 50 км, либо колхозить из того, что под рукой;
    - следить и обновлять запасы запчастей, и, особенно расходных;
    - не всегда есть возможность подглядеть в инете интересующую информацию;
    - стараться довести дело за один выезд, что не всегда реально, например, при засорении системы;
    - иметь под рукой весь возможный инструмент: рассчитывать найти у клиента какой нибудь ключик на 7/32" нереально в принципе.
    И это еще не все проблемы.
    А насчет позы - я давно с подсказки форума оделся в полукомбинезон, и мне не в падлу лечь на пол. Вот все забываю высмотреть для себя в инете какой-нить коврик для таких ситуаций, чтобы не терять время на поиски подходящего коврика и подушечки силами заказчика)
    2,986
    ... А насчет позы - я давно с подсказки форума оделся в полукомбинезон, и мне не в падлу лечь на пол. Вот все забываю высмотреть для себя в инете какой-нить коврик для таких ситуаций, чтобы не терять время на поиски подходящего коврика и подушечки силами заказчика)
    Почему производитель не заботится о мастерах?
    Я согласен чинить плату, расположенную сверху холодильника, а внизу- неудобно.
    Я впервые в такой позе измерял SMD компоненты, в полутемной кухне.
    Работа выполнялась наощупь, в потемках.
    Лучше из окна плату инвертора сплита пощупать.
    При диагностике преца, VRV или чиллера вообще все доступно и комфортно и оплата за тот же SMD компонент гораздо выше...
    Потому что это один из способов сократить жизнь оборудованию, даже не надо придумывать как это исполнить на грани "фола"
    FBT, ну ты прям как маленький!!!
    На тренинге одного производителя прямо сказали: если при самодиагностике будет выдана ошибка F2 (условно), то это говорит о неисправности насоса, и если после замены насоса он не запустился, меняется плата на новую, без ремонта. Так как РЕМОНТ не предусмотрен...
    Еще пожелай такой коврик сразу в комплекте к новому холодильнику прилагать)
    Положи холодильник подставив табуретку на дверку и работай. Если не хватает опыта по установке табуретки, тогда надо работать в позе ниже плинтуса.
    2,986
    Мысль хорошая.
    Для проверки электроники, без запуска компрессора, хороший вариант.
    Я слышал, что после горизонтальной транспортировки холодильника он должен отстояться вертикально 12 часов.
    А тут, в горизонтальном пложении, я его буду включать?
    Как поведет себя компрессор?
    Наверняка, прыгнет при старте.
    Вернется ли масло?
    Сомневаюсь.
    Было удивительно, что болтов крепления компресора НЕТ!
    Есть фильдеперсовые, хлипкие самовыскакивающие резинки с пластиковым штырьком в центре.
    Они удержать компрессор боком при старте не смогут.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=38201&page=3
    Фреон 600 - малейшая искра при разгерметизации и фейерверк обеспечен.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Приветствую! Думаю коврик-подстилка туристическая, которую туристы таскают свернув в рулончик за спиной будет самое то.
    Согласен, неудобно. Немного думал о какомто устройстве подьема хотя бы см на 20 холодильника (возможно накачкой воздуха небольшим электронасосом). Но пока дальше дум не продвинулся
    Вернется ли масло?
    да норм все будет
    ага, груженую полутора-двухметровую витрину с центром тяжести хрен знает где...., точно придавит опрокинувшись
    какая наивность
    + 1
    производители в сговоре с мастерами-жуликами, а ремонт холодильников это вообще золотая жила для всяких проходимцев. Денег взял, "подождите, холодильнику надо время выйти на режим", телефон отключил и был таков..
    при таких условиях ремонт косоруким получается..
    в мастерскую холодос надо забирать, а не страдать рукожопием на кухне у клиента
    2,986
    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    какая наивность
    + 1
    Так чинят в ААйсберге.
    Сначала пудрят мозг на дому, потом увозят аппарат, потом выкатывают громадную сумму за ремонт
    Вот еще один минус выездного ремонта:
    Давно писал, что предпочитаю из станицы не выезжать, т.е. нравится быть дежурным по станице, пока другие радостно скачуть за 46 км)))
    Но тем не менее выскакиваю, и иногда за пределы района, хотя это редкость, только если описание дефекта понравится.
    И тем не менее, звонит мне древний заказчик, из другого района, просит помощи. А ехать к нему километров 60, и последние 10 км по гравийке, чтобы объехать платный пост на М4. Маразм - мне после этого поста надо проехать всего 5 км, но стОит это 300 рублей по свежим ценам.
    Достаю значит ему потом компрессор, приезжаю ставить. Возился долго - битый час пытался закрепить компрессор - там под ним на раме ванночка для конденсата, в ней есть фиксаторы для амортизаторов компрессора, в этих выступах дырочки для болтов, и через них нужно попасть в резьбы для двух болтиков. Причем болтики под шестигранники, но с битами там не очень развернешься, ибо тогда работаешь под углом. И вот подсвечивая со всех сторон, свой ценный фонарик ставил в разных углах моторного отскека. Потом оставил его там выключенным.
    Проходит дня три - кинулся, а фонарика-то нет! Давай вспоминать. Вроде выездов немного было, но вспоминается с трудом.
    Все-таки пришел к выводу что фонарик как бы там и не остался, но уверенности нет. Ехать туда - равноценно выписать на Али новый фонарик, потому что по гравийке даже на 4-й скорости не разгонишься.
    Звонить хозину постеснялся.
    И тут просят по-соседски отвезти в ту сторону, только дальше. На обратном пути решился заскочить в тот магазин. Подъехал, позвонил хозяину, попросил разрешение на вскрытие моторного отсека. И... ура!!! фонарик все-таки оказался там....
    А холодильник то возвращают?
    2,986
    Да.
    Минус диагностика.
    2,986
    Для этого и нужен фотоотчет до и после ремонта.
    Фотик беспристрастно фиксирует то, на что внимания при ремонте не обращаешь.
    Построннее вмешательство после ремонта видно сразу. Пломбы то в холодилке не применяются.
    24,822
    термостат поменять тож увозить... хм... и доставлять кто будет кто? фрэнчдор с 12 этажа который в лифт не влезет....
    3,493
    Некоторые рукожопием страдают и в мастерской и на кухне клиента.
    И при этом обижаются, если обзываешь)
    Сейчас только видел вытащенный из кладовки Юрюзань 207 выпуска 1984: компрессор Калекс (Чехословакия, 100 кКал/час), конденсатор махонький с биркой от Бирюсы, в фильтр вварена капилярка для улучшения качества заправки))) Баловался таким их местный товарищ в 90-е, давно не видел его шедевров. К тому же там полная утечка. Там делать бесполезно, "устанет рука" (С)
    14.12.2016
    66
    Вожу с собой маленький коврик или кусок картона плотного из под упаковки. Заказчик смотрит, что я перед холодильником ковер стелю и говорю сейчас замаз совершать буду, чтобы быстрее чинилось... )))
