Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Инверторный кондиционер стучит на малых оборотах и отлично работает на больших
    По умолчанию Инверторный кондиционер стучит на малых оборотах и отлично работает на больших
    Всем привет. Инверторный кондиционер с такой проблемой: на малых оборотах мотора, когда температура в помещении равна выставленной на блоке, а скорость вращения low кондиционер стучит и тарахтит.
    Но, стоит только увеличить скорость вращения и понизить выставленную температуру - кондиционер работает, как часы, его вообще не слышно.
    Видео прикладываю. Если кто-то сталкивался или предполагает в чем может быть причина, пожалуйста отпишитесь.
    2,982
    После перезаправки замена компрессора.
    3,490
    Стесняюсь спросить...
    Не могли бы Вы пояснить,на чем основано столь глубокомысленное заключение?
    2,982
    В надежде на сервисника, который при заправке поправит вентилятор или гремящую трубку, которая Пока не протерлась.
    Я за километр чую гарантийный МЕ,
    хотя ТС молчит об этом.
